2 LMT-210 und 8 LMB-212 Indoor
Re: 2 LMT-210 und 8 LMB-212 Indoor
Tach auch,
das steht doch bei Jobst auf den Seiten: Wenn die LMT-210 als reine Tops genutzt werden, was bei solch einem Konstrukt wohl nahezu 100% der Fall sein wird, dann geschlossen bauen.
mfg Sven
mfg Sven
Sei doch so gut und bleib in deinem "Alternative zu MT-1214" bzw. "LMT-210 Maße"-Thread um nicht alles hier zu zerpflücken mit deinen Fragen zur LMT210. Der nächste mit dem selben Problem sucht sicherlich nicht in diesem Thread
Nur um das klarzustellen: Das LMT-210 klingt meiner Meinung nach geschlossen recht dünn.
Das trifft nicht auf alle CBs zu.
- Bedankung vergeben: 18 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
find ich weniger lustig ...... das muss dann die Natur aus'cure'ieren
Also ich find den klasse!!! :w00t:channiel hat geschrieben:aus'cure'ieren
Ok ... kams per DHL? Bei mir hats auch einen von den 3012LF zerlegt^^
Sind die Chassis feucht geworden? Beim zweiten Bild siehts ein wenig danach aus. War der Karton noch zu und ohne dellen? Bei mir war schon der Karton offen....
