LMT-151N Weiche frei verdahtet
- Bedankung vergeben: 16 Mal
Hier meine fertige Weiche zum abgucken - gibt´s bessere Lösungen?
Brasil.-Musik für Veranstaltung gesucht?
Samba-/ Maracatu-Percussion-Show. Vom Duo mit Git + Voc & perc, über Standard-Band bis 30 Trommler auch mit bras. TänzerInnen...
Re: LMT-151N Weiche frei verdahtet
Jou sieht soweit ganz gut aus, wenn du noch Heißkleber hast, kannst du ja am Rand jedes Bauteils noch ein paar dicke Punkte hinmachen und gut ist.
- Bedankung vergeben: 310 Mal
- Bedankung erhalten: 1037 Mal
Definitiv Kabelbinder nutzen, für alle Teile! Auch die Leitungen fest-zurren.
@ Jobsti - Was? Kabelbinder auch noch um die Konensatoren?
Ich mach´ doch kein Verleih auf, wo Betrunkene damit Kegeln...
Äh... Sag´ mal bitte: Kabelbinder um die Widerstände? Ne, oder?
Zuletzt geändert von Drummer am 13. Apr 2011 04:17, insgesamt 2-mal geändert.
Denkst Du, es ist schon eine Kaltlötstelle, nur wenn es nicht glänzt, wie bei meinen ersten Lötpunkten, sondern matt erkaltet ist? Beim Löten hat sich nämlich meine Aldi-Lötspitze halb aufgelöst! :thumbd:
Also alles sitzt eigentlich bombenfest :thumbu: Deswegen jetzt die einzelnen 1,5er Litzen noch "fest-zurren" wie und wo denn? Die Schlaufen über der Ferritspule sind doch nur die doppelten Zuleitungen zu den 2 Speakons... Rechts zu den Chassis... :uglygaga:
Letzte Weiche lötete ich vor ~ 30 Jahren
Ja besser is das, lieber ein wenig zuviel bevor mal irgendwas davonfliegt. Die 2-3 Kabelbinder mehr werdens schon nicht rausreißenDrummer hat geschrieben:@ Jobsti - Was? Kabelbinder auch noch um die Konensatoren?
Ne, ne, ich hab´ da nix "drangeklebt" - logisch immer alles flüssig gemacht! Die Drähte sind alle vorher irgendwie verdrillt. Ich hab in meinem Gesellenbrief "Handwerklich - sehr gut" stehen... Na ja, Materialgefühl blabala... Also gut, ich mache noch je einen (?) oder zwei (?) Kabelbinder um jeden Kondesator. Aber um die Widerstände doch nicht etwa bitte! (Hitze?) :devil:
Ich würde das einfach alles richtig festmachen und fertig.
Was sparst Du Dir sonst je zwei Löcher und nen Kabelbinder?
Ja ist ja gut! Dann halt zwei...
Aber was ist denn jetzt mit Widerstand und Kabelbinder?
Sollte eigentlich alles beantworten. Die Kabelbinder schmilzen dir schon nicht weg ...Jobsti84 hat geschrieben:Definitiv Kabelbinder nutzen, für alle Teile! Auch die Leitungen fest-zurren.
Ich habe meine WS81 auch immer auf 350 bis 400°C stehen.
Nicht weil die Temperatur sonst zu weit absinkt. Das Ding ist schon recht gut geregelt.
Aber es hat sich als recht passend erwiesen, so zu arbeiten.
Witzigerweise siehtman so ziehmlich jede Lötstation etwa auf der Temperatur stehen.
Sei´s nun Industrie oder Hobbyist.
Meine steht normalerweise so auf 330 °C. Drunter dauert das mir sonst zu lange...
Wenn man Kabel an eine große Schraube anlöten will, geht das mit einer großen Spitze besser (wegen höherer Wärmekapazität).
