MT-101 Fertig!
#29
Beitrag von boo »
bin jetzt an einem sehr ähnlichem Gehäuse zu gange. Zuschnitt bekomme ich heute Abend, dann mal schauen.
Wenn du noch einen Prototypenplan haben möchtest, sag bescheid.
sg
#30
Mein PrototypenPlan inkl. Stückliste ist auch schon bereit, aber danke ;)
#31
Beitrag von Knirps »
alles klar dann im januar :)
hmm hätte jemand interesse an einer lf15n401 sammelbestellung ? bekomme bei masse sehr gute konditionen .... ? bei interesse pn an mich ....
Knirps
#32
Beitrag von B0B45 »
wollte mal fragen, wie es zur Zeit um die MT 101 und besonders um die MT 210 steht. Semesterferien neigen sich langsam den Ende und hatte gehoft bis dahin zumindest ein Proto fertig zu haben
MfG B0B
#33
101 steht gerade wieder auf dem Messtisch.
#34
Neuigkeiten!:
[ externes Bild ][ externes Bild ]
Die Kiste spielt sehr direkt, guten Auf-die-Fresse-Sound und sehr durchsetzungsstark, dabei verdammt laut!
"Leider" muss die Box derweil als 5 Ohm Box bewertet werden, da wir über 6kHz unter 5 Ohm kommen, bzw 5.2 Ohm bei 240Hz (Wäre dann knapp 6 Ohm Box).
Ob das nun ein Nachteil ist oder nicht, ist jetzt die Frage, ich denke mal eher nicht!
Warum?
Wer solche Kisten nutzt, hat 2-Ohm-stabile Amps und hängt sicher auch net mehr als 2 Kisten an einen Kanal.
Zudem haben wir das Minimum auch erst sehr weit oben, ansonsten eher 6 Ohm ;)
Dafür holt sich die Kiste schön Saft aus dem Amp ;)
Weitere messungen wie Abstrahlung, Verzerrungen und vor allem Bassbereich folgen.
#35
So, Kiste ist fertig.
Weiteres später.
ABER was ganz tolles:
Ich habe Verzerrungen gemessen mit kalibriertem Pegel und echte 131dB am höchten Punkt gemessen.
ist ein Gif, also momentchen anschauen, es bewegt sich ;)
Watt stehen drunter, pegel ist ablesbar bei 1kHz.
Bei 71V (630W) ist die Pappe gestorben, ohne LowCut.
Also sollte es kein Problem sein, der Kiste ihre 400W Dauerlast zu geben, dabei kommen wir auf einen DurchschnittsPegel von um die 125dB !!!
#36
Beitrag von famabe »
R.I.P
#37
Ach wo, wird wiederbelebt (Reconing) und gut is.
habe schon nen Neuen bestellt vorhin, da das Reconekit erst wieder im Mai liefer ist.
Somit folgt sehr bald die 210er ;)
#38
Beitrag von ometa »
Original von Jobsti84
So ist das mit dem Entwickeln!
Was war das für ein Signal? Pink Noise?
Angeschlagen oder durchgebrannt?
http://www.nachdenkseiten.de
#39
Erst Pink Noise zum V Messen, dann Sweep zum Klirr messen.
Das ging so flott, kann net genau sagen wobei er gestorben ist, vllt beides.
Jedenfalls ist der Kleber der VC ab und reibt nun im Spalt, VC lebt aber noch, Re misst sich auch noch korrekt.
#40
Beitrag von stefOrn »
mmh, lecker. die 101er wecken reges interesse bei mir. :)
werde mich dann bei dir melden, wenn sie in mein budget passen. :D
falsch: "es ist zu laut"
richtig: "geht da noch was?"
#41
Hier mir angehängter Bodenmessung, also Bass.
ich denke, das schaut brauchbar aus ;)
Sind in 2 Meter, also 6dB rauf rechnen, ergo 98-100dB 1W/1m
#42
Update erster Post.
Finale Messungen und Daten!
#43
So sieht ja schon mal sehr fein aus ... leider bin ich ja grad umgezogen und muss erstmal sehen das ich internet und co. zum laufen bekomme .... und dann mir einen bauplatz suchen ... 18qm sind verdammt klein ;) Und die LMT-101 und 210 müssen auch noch mit Frequenzweichen versehen werden ...
Bin aber auch schon auf die 210er gespannt :)
Knirps
#44
Kiste is Online.
#45
Beitrag von boo »
Hi, wie verhält sich die Kiste im Vergleich zu der MT-1214?
boo
#46
Naja, ist halt einiges kleiner und klingt natürlich auch etwas anders.
Pegel ist auch etwas weniger, was aber logisch sein sollte, zudem ja auch ne kleinere Pappe.
Für die Größe aber dennoch erstaunlich was da geht.
1214 macht auch etwas mehr "Bass", bzw. klingt etwas voluminöser.
1214 in klein halt, nur ohne drehbares Horn.
Wiedermal nen reines Topteil/Sprachkiste.
Zurück zu „Fertige Projekte“
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85 und 5 Gäste
