Insgesamt oder pro Bass? Wenn letzteres der Fall ist empfehl ich mal wieder den LMB-212 - klein, genug Output, leicht :thumbu:Schlüter750TV hat geschrieben:Buget so ca 500-600 €uronen.
Subwoofer für JBL MRX 512m
Re: Subwoofer für JBL MRX 512m
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Wenn es bis 150Pax Discopegel werden soll, dann is das zu wenig, 80Pax Disco könnte passen.
gute Wahl, nimm aber die neue Version des RCF
http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak_8_ii.htm
Oder als günstigere Alternative auch den Kappalite 3015LF angucken ! Dann wird der Bass zum echten Fliegengewicht.
Wenn 18" auch geht dann vllt. auch der LMB118 mit dem B&C bestückt.
der LMB 118 geht zu wenig tief, würde beim RCF bleiben oder Kappa Pro 15LF
Zwischen LMB-118 und LMB-115 liegen wie viel? 5Hz? Das alleine sagt extrem wenig aus...
- Audio-Nerd
Jedoch hast du selbst gesagt das der B&C eher knallig ist...
Aber nur nach der Messung zu gehen bringt nichts
In der Praxis siehts anders aus, mein LMB-118 mit Oberton hatte in Sachen Tiefgang gegen den LMB-115 mit RCF keine Chance
Nö, nicht wirklich. So 400 Watt kann die Pappe dauerhaft ab, alles was dannach kommt - sprechen wir nicht drüber.
ich hab mal 900Watt einer Proline 1800 auf den RCF gegeben, hat er ohne zu meckern in schub umgesetzt
hast du´s gemessen? man kann ja auch mit nem Porsche "nur" 200 fahren... :wave: ... die eigentliche Frage (neben der, ob er´s aushält) wäre doch: bringt der RCF bei über 400W noch nennenswert mehr Schall und ist der Schall dann auch noch gut? oder wird nur die Spule etwas wärmer & der Speaker klirrkotzt ein bischen mehr...?Severin Pütz hat geschrieben:ich hab mal 900Watt einer Proline 1800 auf den RCF gegeben, hat er ohne zu meckern in schub umgesetzt
Wenn der RCF mal 2 Jahre jede Woche 2mal läuft, dann berichte nochmal, wie es nach den 2 Jahren aussieht.Severin Pütz hat geschrieben:der hat nicht nur einen abend geschufftet
Die Proline 1800 war bis auf Anschlag aufgedreht, 900Watt an 4 Ohm, der RCF war ein 4 Ohmer hatte ihn 1 Jahr im Einsatz, ca. 15 VA's , nie Probleme damit gehabt, aber egal, 2 MBH haben seinen Platz einegnommen
Nur, dass die Proline 1800 an 4 Ohm 2x 1,5kw abgibt, siehe Messungen Production Partner 9/2008, Seite 95.
das heisst mitnichten dass dann auch zwangsläufig der max. Output rauskommt! jenachdem wieviel aus dem Pult reinkommt, könnten das auch 2 x 17W sein! :angel:Severin Pütz hat geschrieben:Die Proline 1800 war bis auf Anschlag aufgedreht...
