LBT 1121 in Gehäuse ähnlich LMT 101
Re: LBT 1121 in Gehäuse ähnlich LMT 101
Solange du das Volumen, die Schallwand und BR-Portlänge sowie -querschnitt möglichst gleich lässt, kannst du das Gehäuse nahezu problemlos verändern.
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
warum garnicht floh?
unter einhaltung der von David genannten Parameter is es doch total "simple" ne MuFu kiste aus dem 1121 zu machen...
man erspart sich Arbeit, wenn man ne MuFu-Form zeichnet, dessen Fläche gleich der Originalfläche ist, denn die Höhe sollte ja unverändert bleiben.
liebe grüße
liebe grüße
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
Schlanker und höher, wie verträgt sich das mit gleichbleibender Schallwand...?
DAS verträgt sich natürlich nicht.
Ich denke eher, er meinte es in Bezug aufs 101 (zumindest das "höher").
Front muss schon bleiben ist klar, deswegen fragte er ja auch auf was er aufpassen muss.
David schrieb auf was er aufpassen muss, somit geht es!
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
Spar und bau einfach die LMT-101
Die LBT1121 war Jobstis erste Box ... klar geht auch ein anderer HT (prinzipiell) aber dann brauchste auch eine andere Weiche
mit dem system übertriffste die 101er mit sicherheit, zumindest in sachen Pegel.
...aber klanglich ist die 101er vorne!
ich würd dir auch raten vllt etwas anderes zu bauen, dann musst du nicht extra ne Weiche entwickeln und könntest trotzdem sparen.
2x LMT-161 + 2x LMB-112 (halber LMB-212) kommen zumindest bei den Bausätzen auf etwa die gleichen Kosten wie 2 101er.
natürlich ist es am Ende etwas mehr, weil man mehr Holz braucht, aber klanglich ist dieses System echt Sahne!
liebe grüße
liebe grüße
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
- 3771 Zugriffe
- 11 Antworten
- 2882 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 34 Antworten
- 20107 Zugriffe
Letzter Beitrag von Simon
- 3603 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
- 5 Antworten
- 1512 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
