[Fertig] Solar-Aktiv-Effizienz-System
==> BILDER: siehe unten , ein paar Einträge weiter
Moin!
Ich wollte für ne Fahrradanhänger-Anlage die MAC AUDIO MP 13.2 verbauen und müsste mal wissen, wie da ein Gehäuse aussehen müsste, dass die halbwegs gut klingen.
Könnte mir da jemand helfen? Habe sowas noch nie gemacht.
Bassreflex?
Größe?
Daten von der Homepage:
http://www.mac-audio.de/index.php?id=2669
Principle 2 way compo system
Power Handling 60/120 Watts
Impedanz 4 Ohm
Frequency response 39-23.000 Hz
Crossover Frequencies 4000 Hz
Sound pressure level 91 dB
DIN diameter Tieftöner: 130 mm
Hochtöner: 13 mm
Outer diameter Tieftöner : 159 mm
Hochtöner : 40 mm
Cutting out Tieftöner: 118 mm
Mounting depth Tieftöner : 50 mm
Mouting height 21 mm
Moin!
Bassreflex?
Größe?
Impedanz 4 Ohm
Hochtöner: 13 mm
Hochtöner : 40 mm
Zuletzt geändert von tjarkot am 11. Jun 2011 13:41, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gehäuseberechnung MAC Audio 13.2
danke schonmal für die schnelle Antwort!
==> Anfrage ist gestellt!
Falls es keine Daten vom Hersteller geben sollte,
... hat jemand ne Faustformel?
... oder Erfahrungswerte?
ist das ein Kinderfahrrad oder warum soll der Anhänger grad so klein werden?tjarkot hat geschrieben:Ich wollte für ne Fahrradanhänger-Anlage die MAC AUDIO MP 13.2 verbauen ...
ansonsten, 5l is pi x daumen schon ok für die 5"er... die 39Hz werden vermutlich auch bei ner 100l Kiste nicht kommen, deshalb sollte man die gleich vergessen und die 5l-Kiste realistischerweise so bei 80 Hz (eher noch höher) tunen - also, mach mal ne Kiste von ca. 10l (sollen doch sicherlich beide Speaker rein?) mit 2 x 4,7cm Abflussrohren a 10cm lang...
So: Der kleene Anhänger ist fertig.
Aller bild hier:
https://picasaweb.google.com/t.tjaden/2 ... a25ObvxAE#
Der Verstärkerchip (VMA2016) ist echt der Hammer, wurde in 10 Stunden Dauerlaufzeit nur gut Handwarm und Klang war auch in Ordnung.
Hatten bei Bewölktem Himmel immer noch mehr Solarenergie übrig, als wir Musik bei voll aufgedrehtem Verstärker verbraucht haben.
=> Also haben wir uns noch kurzfristig ne miese kleine Piezo-Kühlbox mit reingestellt
Aller bild hier:
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Re: [FERTIG] Solar-Aktiv-Effizienz-System
Tach,
ganz schön kostspielig.
Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass das kleine Solarmodul so viel Leistung bringt.
Der Wirkungsgrad liegt ja bei maximal 20 Prozent ?!
PS: Tolles Projekt. :thumbu:
BERND
BERND
Naja, alsoBrötchen_14 hat geschrieben:Tach,
BERND
...Solar Modul hat ca. 55Wp, bei durchschnittlichem Sonnenschein und temperaturen kann man dann bei grober Nachführung mit 45W rechnen
... Wenn's alles horizontal ist und die SOnne scheint (immer Sommer), dann sinds ca. 35W
.. am besten ist's im Winter bei Sonne mit dem Schräggestellten Modul, dann schafft man auch die 55W
Kosten:
Solarmodul: 120€
Ladergler: 25€ (ohne Display), wir hatten noch einen mit Display (100€)
Sound-Bausätze: 10€ Endstufe, 25€ Klangegelstufe und USB-ladeeinheit
Holz: ca. 35€ MPX Platten und n Rest Warnex
Hängergestell war vorhanden
Tach,
mmh da war das Solarmodul aber günstig. Hast du einen Link parat?
Eventuell auch einen Link zum Endstufenbausatz.
Den Rest habe ich natürlich vorher schon bei ELV angeschaut.
BERND
BERND
Endstufenbausatz:
http://www.dealextreme.com/p/vma2016-2- ... oard-44123
==> gibt auch nur den Chip da
PV-Modul: (leider stellen die Deutschen Hersteller nur Kleine (Offgrind)-Module zu horrenden Preisen her, deswegen ein China-Produkt. Haben wir aber vermessen und ist in Ordnung
==> unser Modul gibt's nicht mehr.
==> schau dir das mal an: http://cgi.ebay.de/Solarpanel-Solarmodu ... 957wt_1139
Maße stehen leider nicht dabei
Laderegler:
Wenn du auf Strom und Spannugnsanzeige und allg Display verzichten kannst, ist der kleine von Steca ne gute Wahl
http://www.conrad.de/ce/de/product/1106 ... Detail=005
Laderegler:
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Serh feines Projekt!
In klein hätte ich es auch schon in Teilen da... Kleines Solarpanel für den Zigarattenanzünder und Amp auf TriPathbasis (2*15W digital). Für den Park reicht es schon (mit parallelen 12V Akkus)
In groß finde ich es hervorragend! Hut ab!
Tach,
danke für die Links.
Ich werde wahrscheinlich ein kleines System (ähnlich PAPS) mit der 12V Option ausrüsten.
BERND
BERND
LM-Paps an Car-Hifi im Lastenfahrrad mit Class-D Endstufe haben wir auch schon gebaut
Davon kann/darf ich leider keine Bilder zeigen. Mit etwas Glück hat man es in mehreren Städten in Deutschland touren sehen
Ich bin sehr zufrieden in Bezug auf Handhabung, Rauschen etcHartholz hat geschrieben:Hallo tjarkot ,
tolles Teil, wie sieht es mit Klang und Pegel aus?
Wie bist du mit der Klangregelstufe von ELV zufrieden?
Ich möchte mir so ein Teil vor meine Autoentstufe
zum Betrieb von zwei Lbt-1121 schalten, und kann man
den Lowcut evtl. auf 60-70 Hz umbauen?
Andi
=> Den Lowcut kann man bestimmt auch umbauen. Ich hatte grad mal auf's Platinen Layout geschaut, sollte gehen. Wenn du mir deine Mail Adresse gibts, kann ich dir das Layout schicken bzw. die Aufbauanleitung der Klangregelstufe.
- 720 Zugriffe
Letzter Beitrag von LBF
- 16 Antworten
- 5594 Zugriffe
- 4439 Zugriffe
Letzter Beitrag von jost96
