ich wollte wissen, in welchem Abstand man das Lautsprechergitter von dem oben genannten Lautsprecher anbauen sollte/darf?
Aus dem Datenblatt habe ich entnommen:
Max Excursion Before Damage (peak to peak):36 / 1.4 mm/inch
D.h. der Speaker lenkt um maximal 36mm aus. Von peak to peak. Also könnte man ca. 18mm auf den "Normalzustand" draufrechnen + etwas Sicherheitsabstand?
Oder darf das Gitter auch auf dem Schaumstoffring des RCFs aufliegen?
Gitterabstand RCF L15P200AK
Lennart Rolfes
Re: Gitterabstand RCF L15P200AK
wenn das Chassis eingelassen is (bündig mit der Schallwand) solltest du noch 20mm starke Gitterstreben auf die Schallwand schrauben.
Wenn is nicht eingelassen ist min. 30mm stark.
Es ist unwarscheinlich das der RCF so weit auslenkt aber sicher ist sicher.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
ich habe es 15mm Gitterabstand.
Mein Momentanes Equiptment:
Tops: 2x JL-Sat12 (LMT 121)
Subs: 1x JM-Sub212 (LMB 212)
Amprack: 1x T-Amp TSA 4-700
1x Behringer DCX 2496
Mixer: 1x Yamaha MG 166 CX
