Bandpassbassreflex-Gehäuse?
Alles rund um Gehäuse, deren Berechnung, Aufbau, Material, Lack/Finish, Bedämpfung.
Anbauteile wie Flansche, Griffe, Gitter, Frontschaum, Terminals, Füße, Flugschienen...
Ausbau/Einbauteile, wie Schaum, Sonofil, Streben, Umlenkbrettchen, Ports etc.
Allgemeine Fragen zu Simulationen bitte hier stellen
Beitrag von waldfrucht »
Werte Kollegen,
gibt es sowas und hat das sogar schonmal einer ausprobiert...?
Oder ist das perse Quatsch? (falls ja, warum)... mal angenommen ich würde sowas mal mit zwei 10"ern bauen wollen, hätte jemand eine spontane Idee, wie die Kiste dimensioniert werden könnte (so klein wie möglich bitte, so oben ca. 20l, unten ca. 30l = 50 ges. :wave: ) ...was würde passieren wenn man beide Speaker trennt? es soll ja kein reiner Sub sein, d.h. der innere Speaker ja, der soll nur Bass (50 -100Hz) schieben und der obere fullrange (soweit_er_kommt), Anwendung: ich sach mal zb. für Bassgitarre...
habe ich bisher noch net simuliert, genau so wenig gebaut ;)
Ich vermute jetzt einfach mal was:
- Spielen beide Chassis mit gleichem Signal, wirds denke ich dennoch Überhöhungen oder auch Auslöschungen geben, nebst Phasenprobleme, da ja unterschiedlich abgestimmt und andere Positionen.
- Im Getrennten Gehäuse gleiches Spiel, wenn dann getrenntes Gehäuse und per Controller getrennt, jedes Chassis übernimmt ein Frequenzbereich.
Beitrag von hugo 22 »
Der Port, der beiden Lautsprecher zugeordnet ist, müsste sehr groß werden. Ausserdem lenken die Speaker doch unterschiedlich aus, könnte mir vorstellen, dass die eine, die andere Pappe behindert. Vllt tuned man das so, dass beide Ports ein dicht bei einandereliegendes Tuning haben. Also Tief und sehr Tief :D Und der Br Teil der Box fungiert dann als Art Hochgetunter br.
Auf jedenfall haste schönes Resonator gefurtze :D egal was es wird....
Beitrag von DerSven »
Ich hatte letztens noch ne Fullrangekiste in der Hand bei der der Tiefmitteltöner im Bandpass verbaut war ... Ich meine es war ne Nexo Kiste
Beitrag von duerg »
Mathematik ist, wenn Du morgens Deine Wurzel aus ´ner Unbekannten ziehst.
Ausser Syrincs kenne ich kaum einen, der das Mysterium doppeltventilierten Bandpass in den PA- Bereich gebracht hat.
Hier hingegen hast Du einiges mehr zu berechnen...
DAS Feder- Masse- Ersatzschaltbild möchte ich gern sehen ;)
Ggf. kann der Herr AJ-Horn mehr simulieren, als ich mir in meinen kühnsten Jugendträumen (80er) vorstellen konnte.
Wenn ich einen Teiler zwischen zwei Chassis setzen kann, dann mache ich das allein schon wegen der Stabilität, dass sich in Deinem Beispiel die Chassis gegenseitig positiv beeinflussen, glaube ich nicht.
Aaaber: wenn keiner die Konventionen verlässt, dann kommt man nicht weiter.
Gruß duerg (alter Sack)
Beitrag von jogi »
Mit Port statt zweitem Lautsprecher kenne ich das.
Mehr dazu gibt es hier
http://www.diysubwoofers.org/prt/dual_chamber.htm
Wenn du wirklich wissen willst, wie sich deine Idee verhält, kannst du dir mal AkAbak herunterladen.
http://www.randteam.de/AkAbak/Index.html
Damit kann man so etwas simulieren
jogi hat geschrieben:[ externes Bild ]
Mit Port statt zweitem Lautsprecher kenne ich das...
ach ja, nennt man sowas nicht "Bose-Lautsprecher" ? :lol1:
aha, ok - danke für den Tipp, ist mir aber so spontan & rein intuitiv i. M. nicht ganz zugänglich :? ...ich glaub ich werde nächste Woche da mal irgendwas auf gut Glück zusammenzimmern...
Beitrag von hitower78 »
Tiefmitteltöner im Bandpass kenn ich nur von Outline, Bandpässe in Groß (Palettenmaß) nur von Syrincs...
Mit einem Passivmembran (und dann oberen Port Weg) ist es evtl machbar, aber 2 Treiber? Ich weiß nicht...
Beitrag von Mark Halbedel »
Was der Planet an wie auch immer gearteten Bandpässen findet, ist mir ein komplettes Rätsel.
Wie soll sowas gleichmäßig ausschwingen (wenn schon nicht zügig)?
Und zwar mit Fertigungs-/Betriebstoleranzen der Treiber...
An dieser Stelle einen lieben Gruß an die Simulationsfanatiker!
Mark
Beitrag von Ralle14 »
Das ist dann die berühmte Kiste, die bei Doublebass nurnoch "Booooooooooom" produziert. :ugly: Hört sich wie ne Rückkopplung an ..
Zurück zu „Gehäuse samt Ausbau- & Anbauteilen“
