Bandpassbassreflex-Gehäuse?
waldfrucht
Themenstarter - Stagehand
Werte Kollegen,
gibt es sowas und hat das sogar schonmal einer ausprobiert...?
Oder ist das perse Quatsch? (falls ja, warum)... mal angenommen ich würde sowas mal mit zwei 10"ern bauen wollen, hätte jemand eine spontane Idee, wie die Kiste dimensioniert werden könnte (so klein wie möglich bitte, so oben ca. 20l, unten ca. 30l = 50 ges. :wave: ) ...was würde passieren wenn man beide Speaker trennt? es soll ja kein reiner Sub sein, d.h. der innere Speaker ja, der soll nur Bass (50 -100Hz) schieben und der obere fullrange (soweit_er_kommt), Anwendung: ich sach mal zb. für Bassgitarre...
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Re: Bandpassbassreflex-Gehäuse?
habe ich bisher noch net simuliert, genau so wenig gebaut
Ich vermute jetzt einfach mal was:
- Spielen beide Chassis mit gleichem Signal, wirds denke ich dennoch Überhöhungen oder auch Auslöschungen geben, nebst Phasenprobleme, da ja unterschiedlich abgestimmt und andere Positionen.
- Im Getrennten Gehäuse gleiches Spiel, wenn dann getrenntes Gehäuse und per Controller getrennt, jedes Chassis übernimmt ein Frequenzbereich.
hugo 22
- Audio-Nerd
Der Port, der beiden Lautsprecher zugeordnet ist, müsste sehr groß werden. Ausserdem lenken die Speaker doch unterschiedlich aus, könnte mir vorstellen, dass die eine, die andere Pappe behindert. Vllt tuned man das so, dass beide Ports ein dicht bei einandereliegendes Tuning haben. Also Tief und sehr Tief
Und der Br Teil der Box fungiert dann als Art Hochgetunter br.
Auf jedenfall haste schönes Resonator gefurtze
egal was es wird....
Ich hatte letztens noch ne Fullrangekiste in der Hand bei der der Tiefmitteltöner im Bandpass verbaut war ... Ich meine es war ne Nexo Kiste
duerg
Mathematik ist, wenn Du Deine Wurzel aus ´ner Unbekannten zi
Mathematik ist, wenn Du morgens Deine Wurzel aus ´ner Unbekannten ziehst.
Ausser Syrincs kenne ich kaum einen, der das Mysterium doppeltventilierten Bandpass in den PA- Bereich gebracht hat.
Hier hingegen hast Du einiges mehr zu berechnen...
DAS Feder- Masse- Ersatzschaltbild möchte ich gern sehen
Ggf. kann der Herr AJ-Horn mehr simulieren, als ich mir in meinen kühnsten Jugendträumen (80er) vorstellen konnte.
Wenn ich einen Teiler zwischen zwei Chassis setzen kann, dann mache ich das allein schon wegen der Stabilität, dass sich in Deinem Beispiel die Chassis gegenseitig positiv beeinflussen, glaube ich nicht.
Aaaber: wenn keiner die Konventionen verlässt, dann kommt man nicht weiter.
Gruß duerg (alter Sack)
Mit Port statt zweitem Lautsprecher kenne ich das.
Mehr dazu gibt es hier
http://www.diysubwoofers.org/prt/dual_chamber.htm
Wenn du wirklich wissen willst, wie sich deine Idee verhält, kannst du dir mal AkAbak herunterladen.
http://www.randteam.de/AkAbak/Index.html
Damit kann man so etwas simulieren
waldfrucht
ach ja, nennt man sowas nicht "Bose-Lautsprecher" ? :lol1:jogi hat geschrieben:[ externes Bild ]
Mit Port statt zweitem Lautsprecher kenne ich das...
aha, ok - danke für den Tipp, ist mir aber so spontan & rein intuitiv i. M. nicht ganz zugänglichWenn du wirklich wissen willst, wie sich deine Idee verhält, kannst du dir mal AkAbak herunterladen.
hitower78
- Bedankung vergeben: 42 Mal
Tiefmitteltöner im Bandpass kenn ich nur von Outline, Bandpässe in Groß (Palettenmaß) nur von Syrincs...
Mit einem Passivmembran (und dann oberen Port Weg) ist es evtl machbar, aber 2 Treiber? Ich weiß nicht...
Mark Halbedel
Was der Planet an wie auch immer gearteten Bandpässen findet, ist mir ein komplettes Rätsel.
Wie soll sowas gleichmäßig ausschwingen (wenn schon nicht zügig)?
Und zwar mit Fertigungs-/Betriebstoleranzen der Treiber...
An dieser Stelle einen lieben Gruß an die Simulationsfanatiker!
Mark
Mark
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Das ist dann die berühmte Kiste, die bei Doublebass nurnoch "Booooooooooom" produziert.
Hört sich wie ne Rückkopplung an ..
