RCF L15P200AK gemischt mit RCF L15P200AK II
braumeister-s
ich betreibe bisher zwei LMB 115 Pro mit dem alten RCF L15P200AK.
Da ich nun zwei weitere bauen möchte und z.B. beim großen T nur noch eine Version II angeboten wird, wollte ich mal horchen, ob es ein Problem ist die gemischt zu betreiben.
Ich konnte nirgends Informationen zu evtl. Unterschieden finden.
Selbst auf der RCF Seite gibt es keine Version II.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: RCF L15P200AK gemischt mit RCF L15P200AK II
Schick doch mal den Thomännern eine Mail, vll. wissen die mehr
Lennart Rolfes
Also ich hatte auf der letzten VA beide Versionen und es gab keine Probleme.
Hatte sie aber örtlich getrennt, also links neu, rechts alt..
braumeister-s
Hier die Antwort vom großen T
vielen Dank für die Anfrage.
Klanglich werden sich die Speaker nicht großartig unterscheiden,
daher spricht nichts dagegen.
dj_peitz90
und da waren se noch so gut wie neu
mittlerweile machen die richtig schönen Sound :w00t: :w00t: :w00t:
dj_peitz90
Kann nur Positives zum Sound sagen :w00t: :w00t: :w00t:
nur das Gewicht is nen bisschen Fett, meine wiegen so 40kg das Stück.
ansonsten nochmals vielen dank an Janzen-Audio, Top Arbeit :thumbu:
Gelöschter Nutzer
tthorsten
klar kan man das mischen die mkII version unterscheidet sich ja nur in mechanischen details
