Lautsprecher wie rum einbauen?
Beitrag von Ernst »
Es ist relativ schnurz.
Beitrag von houns@work »
ziehen und drück en kommt ja auf die polung an
der weis wie Wolken riechen!
Beitrag von Pille »
wenn er nach Außen strahlt normal polen.
wenn er nach Innen strahlt VERpolen.
Liebe Grüße
Behringer DCX 2496
Beitrag von Stephan »
Egal wie du ihn einbaust, ich würde die Polung immer normal machen (+ an + , - an -) und dann im Controler einstellen wie du es brauchst.
wasn das fürn lautsprecher?
Ô_o
Beitrag von Pille »
wie Stephan schon sagt: immer richtig polen und am Controller oder weiche verpolen bzw. invertieren!
meinte eben nur, das wenn er nach Innen strahlt, er verpolt werden muss.
(nich das mich jmd. für dumm hält... soll ja vorkommmen :D )
@ bataka:
meist is das ganz leicht eingestanzt irgendwo, teilweise so "wenig" das man es kaum sieht...
wenn das nich der fall is, wurde der + Pol rot, der - Pol schwarz markiert.
wenn auch das nich der fall is, könnte man es raushören, welche polung richtig ist.
bei falscher polung sollte man einen einbruch bei der resonanzfrequenz hören (bitte korrigieren, wenn falsch)
somit wäre die einfachste methode, die resonanzfrequenz mit nem programm zu erstellen und dann schauen bzw. hören, bei welcher polung sie leiser wiedergegeben wird. sollte nich länger als 5min dauern.
Liebe Grüße
Beitrag von HK_Audio »
es gibt auch den trick mit der batterie
kleine batterie anschließen und schauen, wie er sich bewegt
kommt er nach außen, ist richtig gepolt
geht er nach innen, ist die batterie verpolt angeschlossen.
ist glaub ein bisschen leichter :lol:
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 16. Sep 2014 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pille »
ich schrieb ja extra "bitte korrigieren wenn falsch"...
ich wollt meinen, das mal so gehört zu haben?!..
Beitrag von Ernst »
Bei falscher Polung eines Chassis hat man einen Einbruch bei der Trennfrequenz da die Inteferenz destruktiv statt wie gewünscht additiv wirkt.
Mitglieder in diesem Forum: Boxenguru und 5 Gäste
