Proline oder SYNQ
Re: Proline oder SYNQ
Ich habe weder noch aber die Netzteilproblematik ist schon etwas älter und wenn du keine gebrauchte Synq kaufst, wirds damit auch keine Probleme geben. Wurde meines Wissens im Foren-Treff-Thread einmal angesprochen, da gabs auch 4 MBHs an einer Synq und die hat allen gefallen - weiß nur nicht mehr genau welches Treffen es war, nur das Floh auch dort gewesen sein muss
ich würde auf jedenfall die synq nehmen.
selbst wenn, was ich nicht glaube, jetzt noch probleme mit den nt vorhanden seien sollten würd eich keine 40kg schleppen wenn ich für unter 10 etwas weniger performance habe....
Mark Halbedel
Wird von Thomann nicht auch etwas in diese Richtung entwickelt? Könnte mir eine "Lightline 3000" gut vorstellen
Mark Halbedel
Mark Halbedel
Ungeduldige Jugend von heute...Monodome hat geschrieben:Wird von Thomann nicht auch etwas in diese Richtung entwickelt? Könnte mir eine "Lightline 3000" gut vorstellen
Zum Link.
Wie kommt es zustande das er seine Yorkville für 850€ VB verkauft, wenn sie in Ordnung ist und sie neu 2k€ kostet (oder hat er eine 1 vorne vergessen?).
Weniger als die hälfte ist doch arg viel Wertverlust oder?
Man korrigiere mich wenn ich mich täusche, aber das ist meiner Meinung nach so ungefähr der übliche Gebrauchtpreis in der Bucht für das Teil...Dragon20 hat geschrieben:Zum Link.
Im Übrigen bin ich auch auf dem Kenntnisstand, dass bei den Synq's nur der erste Container Probleme mit dem Netzteil hatte, das wurde anscheinend in den Griff gekriegt, mir wäre keine bedeutende Anzahl von Ausfällen in jünster Vergangenheit bekannt (Montagsgeräte gibts immer)...
Ich selbst kenne die Synq's aber auch nicht, ich nutze ne Proline 1800 und finde dass die geht wie die Hölle!!! (Auch wenn man mehr schleppen muss)
Biber
- Firma: MBC Audio
Ich möchte die Crown XTi 6002 noch in die Runde schmeissen, die gibts wenn man sich traut aus den USA für rund 1000 bis 1200 EUR.
Reicht locker für 4 MBH und dank DSP drin sparst du dir den Controller, leicht ist sie dazu auch.
Biber
- Firma: MBC Audio
Ich habe welche zu dem Preis inkl. schweizer Zoll, MwSt. etc beziehen können, aber du scheinst es ja zu wissen. ^^
audionrg
Ich habe die Synq an 4 Achenbach 18ern. Geht sehr gut. Wiegt nix.
Hatte davor LDPA 1000 und Tamp2400. Das sind wirklich Welten
Ich würde auch keine Proline schleppen wollen...
Das Forentreffen war Anfang Januar und da hatte ich 2 von den Synq 3k6 dabei. Spielten sehr gut an den MBH´s, Grummeln nicht und geben sauberen Kick raus an die subs.
Unsere Beiden hatten stress mit dem Netzteil. War aber schon bekannt (sowohl beim Händler als auch beim Hersteller) und wurde anstandslos das ganze NT PCB getauscht. Bei der 2. wars bei uns sehr eilig, sie war dann nach nichtmal einer Woche wieder da und läuft seitdem einwandfrei. Die erste abgerauchte war in etwa genauso schnell wieder da. Schnell sind die Jungs von Synq, das muss man ihnen lassen
Bei Bedarf: Bis ende Juli hättet ihr die Möglichkeit die Amps theoretisch an 8x wharfedale DLX 18B zu hören. Kann aber auch eine Mitnehmen und wir stöpseln sie an eure eigenen bässe
Aber ende Juli bin ich aus der schule raus wo die amps daheim sind, dann wirds schwieriger die mitzunehmen
Diego Dee
Sogar sehr interessant!Heidimelone hat geschrieben:
Ein vergleich gegen die Synq wäre natürlich auch interessant.
Hoffe mal,daß es zu diesem Vergleich kommen wird,und wenn dann bitte ausgiebig darüber berichten.
Tscheckoff
TOP Leistung (leider nicht 2 Ohm stabil). Macht auch an Subs ne sehr gute Figur (hatte mal 2 Q10er der "alten" Serie ohne DSP).
Leider neu einfach fast zu teuer (meine Meinung ; die fehlenden Schraubanschlüsse und fehlende 2 Ohm Tauglichkeit sind zeitweise "nervig").
Für MBHs aber sicherlich keine schlechte Sache. Obwohl ich eher mehr als zu wenig an Leistung für die MBHs anschaffen würde ...
Daher würde ich eher (wie schon so oft ^^) zu ner DAP TAS oder nem DAP Stage AMP 4.0 oder sogar 4.4 raten.
Die schaffen dann auch 2 Ohm und liefern auch merklich mehr Leistung als die Q10 (rein subjektiv -> hab mir ne Stage AMP 4.0 nach den Q10 geholt).
MFG
Tscheckoff
MFG
Tscheckoff
- 4 Antworten
- 9241 Zugriffe
Letzter Beitrag von Backtrack
