Kombination Hifi TT und PA HT?
mal eine allgemeine Frage. WIe sieht es klanglich mit einer Kombination aus Hifi und PA Teilen aus?
Als Idee: Eine kompakte 2Wege-Konstruktion (geschlossen oder br) mit Visaton TIW250XS ( http://www.visaton.de/de/chassis_zubeho ... 0xs_8.html ) und einem üblichen PA Treiber wie z.B. RCF N350 an H100. Ich dachte mir, dass durch eine solche Kombination die weicheren, Hifi-bekannten Bässe mit dem durckvollen Mittel/Hochton von PA Treibern erreicht werden kann. Der TT geht ja tiefer als die 10" Pa Chassis und ist um einiges weicher aufgehangen, so dass man sich so vielleicht eine Möglichkeit schaffen könnte eine kompakte fullrangetaugliche Box zu bauen, welche auch unter 50Hz spielt und auch bei leiseren Lautstärken einen satten Klang ohne Subwoofer liefert. Natürlich liegen zwischen dem TT und HT um die 18db die angepasst werden müssten, ich dachte den TT so bei 2500Hz zu trennen, evtl was tiefer.
Was sagt ihr dazu? Kann man sowas angehen?
Musik_Mattes
Re: Kombination Hifi TT und PA HT?
Der TIW ist ein Subwoofer- und 3-Wege Treiber. Guck dir mal das Wasserfalldiagramm an, da sieht man ab 1kHz schon starke Resonanzen. Es gibt durchaus einige 10"Hifi-TTs die gut bis 2kHz hoch spielen (in einer der letzten Hobbi-Hifi gabs einen Test, u.A. von Scan-Speak, aber auch nicht gerade günstig), wobei der RCF N350 bei den "geringen" Lautstärken auch je nach Horn schon so um die 1,3kHz - 1,5kHz getrennt werden kann.
Hast du denn die Möglichkeit eine Weiche vernünftig zu entwickeln, das wird nämlich der größte Aufwand.
Mattes
Mattes
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Mit einem langhubigen Tieftöner wird das ganze nix. Den kannst du denke ich mal sinnvoll bis 300 - 500Hz einsetzen, darüber steigen die IM Verzerrungen stark an aufgrund der großen Auslenkung. Auch für HiFi-Zwecke kommt man in den meisten Fällen nicht unter 3 Wegen aus...
Ja, bei 1200Hz ist ein stärkerer Einbruch, danach scheint er aber bis 1700/1800 recht linear weiter zu spielen.Musik_Mattes hat geschrieben:Der TIW ist ein Subwoofer- und 3-Wege Treiber. Guck dir mal das Wasserfalldiagramm an, da sieht man ab 1kHz schon starke Resonanzen. Es gibt durchaus einige 10"Hifi-TTs die gut bis 2kHz hoch spielen (in einer der letzten Hobbi-Hifi gabs einen Test, u.A. von Scan-Speak, aber auch nicht gerade günstig), wobei der RCF N350 bei den "geringen" Lautstärken auch je nach Horn schon so um die 1,3kHz - 1,5kHz getrennt werden kann.
Mattes
Also alles ab 1000Hz hat eine relativ lange Ausschwingzeit (bzw. Einschwing), der LS reagiert in diesen Frequenzen also träger, was der Wiedergabe dieser Frequenzen nicht förderlich ist?Heidimelone hat geschrieben:[ externes Bild ]
Quelle: Visaton.de
So, was sagt dir dieses Diagramm?
Die X-Achse gibt an welche Erregerfrequenz auf den LS gegeben wird.
Die Y-Achse zeigt an, wie groß der Pegel im Verhältnis zum maximal Pegel ist.
So nun kommt der Clou an dem ganzen Ding, was soll die z-Achse? Ja genau, sie ist in t ich vermute mal auf ms.
Es zeigt also das Ausschwingverhalten. So weit mir bekannt ist das Einschwingverhalten zwar störender, aber es müsste der Logik dem Ausschwingverhalten ähneln. Wie man sich denken kann ist eine lange Einschwingzeit schlechter als eine kurze, deshalb ist es klangfördernd zwischen 500-1000Hz in den nächsten Weg zu gehen um den Klang nicht unnötig zu verfälschen.
Deshalb ist der Amplituden-Frequenzgang eines Lautsprechers, so linear er auch sein sollte, nicht allein entscheidend ob das klingt.
Schau dir doch mal die Power 220 vom Udo an sind 2 8" und die ist auch richtig nett. Ist wohl ne 2 1/2 Wege Kiste
(mein)< http://www.acoustic-design-magazin.de/m ... r_220.html
- 2128 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kring
- 3295 Zugriffe
Letzter Beitrag von patrick_vpl
- 6200 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lothar59
- 968 Zugriffe
- 5 Antworten
- 7969 Zugriffe
