Highpass beim SUB 05 hilfreich ?
Beitrag von jvckd99r »
Die Frequenzen von 1-20Hz machen da nix, denn die sind bei Musikmaterial nicht vorhanden... Bzw. was lässt du denn darüber laufen?
Aber vom Grundsatz her ist deine Überlegung nicht falsch, der entsprechende Frequenzbereich liegt aber eben höher. Versuche mal nen Highpass (oder Lowcut) bei 35-40Hz rum anzusetzen.
Der Sub 05 ist aktiv und hat mit Sicherheit bereits von Haus aus einen Hochpassfilter an Bord.
Dein Problem ist schlichtweg dass du von dem Sub mehr verlangst als er kann.
Wahrscheins noch den Bassregler schön weit offen, weil sonst nichts raus kommt?
Ist das falsche Werkzeug für den falschen EInsatzzweck. Mit 2en geht mehr.
Beitrag von waldfrucht »
BASSSUCHTI hat geschrieben:Also bei nem 20 Hz Sinuston schwingt der ordentlich.
echt? müsste (rein theoretisch) bei einer BP-Box, unterhalb der Grenzfrequenz sogar nicht noch weniger raus kommen als bei ner BR-Box? ...oder ist das nur noch lauwarme Luft (das die Sub05 jetzt ein Tiefgangwunder wäre, kann ich mir kaum vorstellen)? wie auch immer, ein HP würde sicherlich unbedingt Sinn machen...
Beitrag von hugo 22 »
Und kurze Zeit später lauwarmer Qualm :D MAGIC
Mittlerweile mal en Filterlein gesetzt? Hat's den erhofften Erfolg gebracht?
Beitrag von sub92 »
Auch wenn es kaum was bringt würd ich den einfach mal obligatorisch bei 30-40 Hz setzen. Schaden kanns nicht
BASSSUCHTI hat geschrieben:Ähmmm,
Nein.
Erst mit nem Highpass/ Lowcut bei 50 Hz.
D.h. Überhaupt kein Tiefgang :lol1:
Dann verlangst du dem Sub wohl einfach zu viel ab... ;)
BASSSUCHTI hat geschrieben: JEtzt isch ja bald mein neuer dann fertig, dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen :mrgreen:
Hmmm... Wenn du meinst.... ?!?
Manchmal ist mehr einfach mehr ;) aus zweien kommt immer mehr raus als aus einem....Egal wie teuer.
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, Marv und 1 Gast
