Eingang sym. mit Mono-Klinke
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Abend,
Nachdem ich mal wieder einen guten, treuen, teueren Chinch-XLR verloren habe, wollte ich mir was neues bestellen und bin auf den gestoßen. Jetzt hat der FBQ nur (servo)symetrische Eingänge, normal mach ich nix falsch wenn ich mit der Monoklinke in den symetrischen gehe, weil ja normal sowieso ein "Pol" mit der Masse verbunden wird, in meinen fall würde aber somit "cold" mit Masse verbunden werden, Geht das klar?
MFG Simon
MFG Simon
Re: Eingang sym. mit Mono-Klinke
macht man nen Kabel unsymmetrisch muss man 1+3 (XLR) oder S+R (Klinke) verbinden!
Hot, InPhase oder auch "+" wird NIE mit der Masse verbunden!
Cold ist der Out of Phase oder auch "-" Pol, somit macht das keine probleme.
EDIT: (wie übrigens auch in der Beschreibung des T-Adapter zu lesen...)
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
Simon
Danke dir für die Antwort, wollt mich nur absichern damit ich nix put mach....wo hast du das aus der Beschreibung gelesen?
zum besseren Verständnis:Pin 1 und 3 mit Masse verbunden
Pin 1: Schirm (kann, muss aber nicht mit Masse verbunden sein)
Pin 2: Hot
Pin 3: Cold
Liebe grüße
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
- 4475 Zugriffe
Letzter Beitrag von JaKuZzie
