Controllersetups!
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Re: Controllersetups!
Was ist wichtig, der Bereich oben oder untenrum?
Warum soll er das bauen. Gibt´s ja schon. Man kommt halt recht bescheiden an Pläne...
Auto EQ ist eh Blösdinn. Ich stimme die Kisten ja so linear wie möglich ab, und +-2dB zu korrigieren ist schlichtweg Unfug, außer irgendwo ist wirklich was Dickes Störendes.
Wenn, dann stimmt man die Kisten nur noch auf den eigenen Geschmack ab.
Frequenzgang, Phase und Laufzeit benötigt du, wenn du Subs und Tops korrekt summieren willst, das hat aber nix mit dem EQ zutun.
15er Bandpasshorn werde ich eher nicht machen, hier gibt es neben dem Limmer oder auch AW Audio doch genug um Netz zu finden, so viel anders würde eins von mir auch nicht werden,
das Limmer macht doch schon Laune.
Oh, mir würde da schon was einfallen, zwecks Zeitvertreib
Du könntest dir ein single Gehäuse für das Limmerhorn kommen lassen, das Ding penibel vermessen und dann nachbauen.
Ach ja, und den Plan könntest du anonym via Internetcafe oder HotSpot irgendwo hochladen, wöchtenlich.
Denn länger wird er sich nicht halten können
Oder man ruft mal beim Ralf Limmer durch und fragt ganz ganz nett, ob man sich die Kiste bauen darf und man nen Plan bekommt
andy
Könnte mir jemand erklären warum der bassbereich von der abzeichnung bei der Combi LMB-212 mit MT181 anderst aus sieht wie mit LMT-101 obwohl es der gleiche Bass ist?
oder sieht das nur so aus weil die Aufteilung der X Achse anderst ist?
Zudem würde mich gerne interessieren was bei der Fullrangangabe das Q2.0 und Q2.8 bedeudet
Zuletzt geändert von andy am 9. Jan 2011 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
frohes Neues übrigens! :wave:
mal so allgemein gefragt:
wie koppelt man eigentlich zwei geschlossene Boxen (Top und Sub)?
gibts da unterschiede zu BR?
Bin am überlegen mir noch nen CB Bass zuzulegen!
Grüße Lutz
Grüße Lutz
andy
habt ihr vll eine antwort ist leider wiie untergegangen.....andy hat geschrieben:Könnte mir jemand erklären warum der bassbereich von der abzeichnung bei der Combi LMB-212 mit MT181 anderst aus sieht wie mit LMT-101 obwohl es der gleiche Bass ist?
Q steht für die Güte und gibt an, in welchem Bereich angehoben wird. Q10 wäre extram Schmalbandig, Q2 ist relativ breitbandig.
Beim MT-181 wird der Sub wohl höher getrennt, da das MT-181 untenrum stärker abfällt als das LMT-101.
Da die Hochpässe bei beiden Tops gleich sitzen, muss der Sub beim MT-181 höher getrennt werden.
Ansonsten gäbe es im Frequgenzgang ein Loch.
pa dere
- Beruf: Mechatronicker
Hey Jobst
wir haten doch bei dir Mt 1514 mit 2 LMB 212 eingemessen und nen setup erstellt würdest du das jetzt bitte hochladen denn ich bräuchte es.
tthorsten
Wie dem ANDY schon angeboten wer hier bei mir vorbei kommt und eine Kiste Bier zahlt plus den Aufwand für die Location dem mach ich nen Setup - oder man macht ein Setup treffen dann könnte man nen Tag oder zwei Tage so die wichtigesten Setups aufnehmen und nach messen und ein paar sinnige kombinationen ermitteln und gegen hören. Die Bässe immer gleich die Tops auch und versuchen das über Delay und co hinzubiegen. WAs sind denn die meistgebauten Boxen LMT101, LMT121, LMT212, LMT161 und LMB115 LMB212 und MBH vermute ich mal das hielte sich also in grenzen. Es müsste jemand nen DCX und ne TSA und 4gleiche Bassampkanäle stellen.
Vorraussetzung alle Boxen und KAbel sind vorher hundertprozent geprüft.
andy
@ Jobsti
wäre cool wenn du wieder Messungen einfügen Könntest bzw. diesen Thread aktuell halten könntest!
DANKE
DANKE
tthorsten
Warum stehen die Setups nicht mit in den Datenblätter der Boxen ?
zumindest eine Grobe empfehlung
oder eine runterlad bare Excel datei die einfach alle enthält und fertig
somit tendiert der support aufwand dann auch gegen null.
Datenblätter nein, weil: Setups später kommen, ich mach net alle PDFs neu,
Excel ebenfalls, hat auch net jeder.
Baldige Zukunft:
Von allen Kisten kommen neue PDFs, allerdings ohne Setups zu Bässen, dafür Empfehlungen zu Xover, oder auch Settings bezüglich EQ usw. (Soweit vorhanden)
Im SB Bereich wird's ne zusätzlich Sparte "Systeme" geben, hier werd ich die wichtigsten Kombinationen von Tops und Subs
samt ausführlichen Messungen und Controllersetups posten.
Evtl. gibts auch noch ne einzelne Seite, rein mit Text (Setups) ohne Bildchen und Messungen von eben "untypischen" Konfigurationen.
Wie das genau ausschauen wird, mal sehen, vielleicht gibt's auch einfach nur ne einzelne PDF und Page/Beitrag auf der Website, welche aktualisiert wird
Baldige Zukunft:
tthorsten
warum so kompliziert ? Excel Gnumeric openoffice hat jeder - aus Excel kann man auch ein PDF Übersichts sheet erstellen mehr wollen die Anwender doch eh nicht.
jede Box bracuht für sich gesehen sagen wir mal 1-4 Filter damit sie etwas schöner klingt oder ein paar ecken und kanten weg sind
dann trennt man die Boxen in einem für jede betrachtet funktional guten Frequenzbereich Hochpass Tiefpass fertig.
den Rest Anpassung Top Sub ermittelt man in der einfachsten Variante 1 Bass 1 Top auf Stange oder gestackt Delay anpassen - mehr ist nicht sinnvoll und auch nicht wiederholbar machbar.
Es macht auch keinen Sinn bei ca 8 Bässen und 12 Topteilen alle Varianten anderst zu trennen und weiss ich viel zu aufwendig und nicht support bar.
Irgendwann muss man es praktisch sehen das kann man bei KF und D&B und allen anderen herstellern genau so.
Jetzt kann man lamentieren ja aber wenn ich zwei Bässe habe oder vier oder mehr Tops dann ist da was anderst - naja dafür gibts im DCX in den Inputs Para Eqs die kann ich dann nehmen und für den DJ oder FOH mann lass ich dann den 30Band EQ flat und dann soller er machen was er will.
Alles andere ist typsich jobsti viel zu aufwendig und braucht niemand.
Sehe ich nicht so, das ist immer der subjektive Geschmack und dafür gibt's keine Formel.jede Box bracuht für sich gesehen sagen wir mal 1-4 Filter damit sie etwas schöner klingt
Ist aber ja auch je nach Location und VA-Art abhängig.
Das wär genauso, wie wenn du nem Mischer sagst: Bei Mikro xy brauchste immer EQ 567, egal welches Instrument davor steht.
Ich entwickle immer so linear wie möglich, dass 90% aller Anpassungen rein vom eigenen Geschmack oder Raum abhängig sind.
Das wäre Unsinn, alle möglichen PillePalle-Setups zu veröffentlichen.
Dass ich bei nem JM-sat12 mit nem High-Shelf ab 8kHz -3 bis -5dB auf kleinen Va's, Sprachveranstaltungen usw. ziehen sollte,
sollte eigentlich jeder selbst drauf kommen beim ersten Soundcheck.
Jau, die Standard-Top-Sub Setups, diese werden ja kommen.dann trennt man die Boxen in einem für jede betrachtet funktional guten Frequenzbereich Hochpass Tiefpass fertig
Standard = sinnvollste Allround-Kombi für alle EInsätze. Umasteln kann dann jeder selbst, falls er was bestimmtes wünscht.
Wobei ich bei manchen VAs auch unterschiedliche Setups nutze, mein Live-Setup z.B. würde ich nie für ne Disco-VA nutzen.
Klaro, beide klingen super, dennoch haben beide Stärken und Schwächen.
Setups für größere Systeme mit z.B. 8-16 Subs werde ich dann nicht machen.
Wer so viele Kisten einsetzt, kann sich das auch hier vor Ort gegen nen kleinen Aufpreis machen lassen, falls er's net selbst kann.
Ob man nun 1 oder 4 Bässe gesamt nutzt, macht oft im Controllersetup sehr wenig aus (Bis auf's Gain),
wenn's dann Richtung 4 pro Seite geht und dann noch Hörner, dann könnte man nochma drüber schauen
falls klanglich was auffällt.
Kurzum, es kommt:
- System-Setups für Top-Sub Kombinationen, eins pro Kombi.
- Je nach Kiste nen Fullrange oder spezielles Setup.
- Benötigt ne Kiste bestimmte Settings, oder es erscheint mir wichtig, dann gibt's diese ebenfalls.
Das war's, mehr braucht Mann oder Frau nich.
