Highpass beim SUB 05 hilfreich ?
Re: Highpass beim SUB 05 hilfreich ?
Die Frequenzen von 1-20Hz machen da nix, denn die sind bei Musikmaterial nicht vorhanden... Bzw. was lässt du denn darüber laufen?
Aber vom Grundsatz her ist deine Überlegung nicht falsch, der entsprechende Frequenzbereich liegt aber eben höher. Versuche mal nen Highpass (oder Lowcut) bei 35-40Hz rum anzusetzen.
Der Sub 05 ist aktiv und hat mit Sicherheit bereits von Haus aus einen Hochpassfilter an Bord.
Dein Problem ist schlichtweg dass du von dem Sub mehr verlangst als er kann.
Wahrscheins noch den Bassregler schön weit offen, weil sonst nichts raus kommt?
Ist das falsche Werkzeug für den falschen EInsatzzweck. Mit 2en geht mehr.
waldfrucht
echt? müsste (rein theoretisch) bei einer BP-Box, unterhalb der Grenzfrequenz sogar nicht noch weniger raus kommen als bei ner BR-Box? ...oder ist das nur noch lauwarme Luft (das die Sub05 jetzt ein Tiefgangwunder wäre, kann ich mir kaum vorstellen)? wie auch immer, ein HP würde sicherlich unbedingt Sinn machen...BASSSUCHTI hat geschrieben:Also bei nem 20 Hz Sinuston schwingt der ordentlich.
Mittlerweile mal en Filterlein gesetzt? Hat's den erhofften Erfolg gebracht?
Auch wenn es kaum was bringt würd ich den einfach mal obligatorisch bei 30-40 Hz setzen. Schaden kanns nicht
Dann verlangst du dem Sub wohl einfach zu viel ab...BASSSUCHTI hat geschrieben:Ähmmm,
Nein.
Erst mit nem Highpass/ Lowcut bei 50 Hz.
D.h. Überhaupt kein Tiefgang :lol1:
Hmmm... Wenn du meinst.... ?!?BASSSUCHTI hat geschrieben: JEtzt isch ja bald mein neuer dann fertig, dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen
hugo 22
Manchmal ist mehr einfach mehr
aus zweien kommt immer mehr raus als aus einem....Egal wie teuer.
Mitglieder in diesem Forum: Andy78 und 1 Gast
