INFRAs
#29
Beitrag von Luca »
#30
Beitrag von duerg »
duerg hat geschrieben:wo gibt es denn noch den p audio sd 18 in D zu kaufen?
(habe nichts gefunden)
ggf. hat sich das dann mit der X1- Empfehlung erledigt :(
Alternative Chassis?
#31
Soweit mir bekannt müsste der Void 18er eigentlich ganz gut in dem Kasten tun :wink:
#32
Beitrag von BERND_S »
Tach,
was spricht dagegen einen ganz langweiligen BR-Sub zu bauen?
Bestückt, mit einem RCF LF21N451, oder ganz günstig einem HKM-XX21 ?
Das verspricht besseres Handling, und (normalerweise) besseren Klang.
BERND
#33
Beitrag von jogi »
duerg hat geschrieben:Alternative Chassis?
In den X1 passt fast alles rein, was einen anständigen Antrieb, genügend Xmax und eine stabile Membran hat.
Hier mal als Beispiel der BMS 18N850 (schwarz) und P.Audio SD18 (grau)
Beitrag von Luca »
Bei USSpeakers gibts den SD 18 noch: http://www.usspeaker.com/paudio%20sd-18-1.htm
Müsste halt importiert werden.
#35
Beitrag von Mark Halbedel »
Die 212 H-Sub gehen auch als Zweierpäckchen besser als gedacht.
Sie sind halt etwas sperrig, aber bei einem Infra geht es auch schlecht anders.
Man kann sie auch zurückschicken, wenn man sie nicht mag.
Gruss, Mark
OBACHT WERBEEINBLENDUNG! Nur aufgrund von Kollisionsarmut zu J.A.-Produkten.
#36
Beitrag von AFO »
Mark Halbedel hat geschrieben:Die 212 H-Sub gehen auch als Zweierpäckchen besser als gedacht.
Gruss, Mark
Wieso wiegt die Kiste denn 86 kg !! ?? :puke:
Scheint wohl nicht aus MPX gebaut zu sein.
AFO
#37
Schau dir doch den Kasten und die Abmaße an!
Das sind schon 2 MBHs. Innen drin ist dank Hornverlauf auch noch erheblich mehr Holz als im MBH.
Das geht auch in MPX nicht leichter.
#38
Diese Box mit einem Bruttovolumen von über 500 Litern besteht zu 20% (!!!) aus Holz. Also 100 Liter Holz.
Chinesischem 550g/Liter Multiplex.
Gruss, Mark
#39
Beitrag von andy »
hab noch einen evtl interessanten infra gesehen funktion one micro mit 2x10" chassis.
leider hab ich noch keine abmaße dazu gefunden so wie den inneren aufbau.
weiß einer was da drin steckt bzw. gibt es eig eine übersicht über die verschiedenen Basskonstrucktionsvarianten also BR, CB, Hybrid, V-Form, dann habe ich mal was von irgendwelchen ornungen gehört?! gibt es das und wo??
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 16. Sep 2014 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
#41
Beitrag von andy »
okey, Schonmals vielen dank an Heidi!!!
kennt auch jemand den Microbass bzw dessen aufbau?
#42
Beitrag von Fio »
#43
Beitrag von andy »
okey vielen dank wäre ich nie drauf gekommen bzw hätte dies gefunden!
Lg
