LBH-112: Aufstellung und mein Bau / Erfahrung
hitower78
Themenstarter - Pro-User
- Bedankung vergeben: 39 Mal
Kann man den LBH-112 auch liegend betreiben? Also einfach umwerfen?
Ich wollte einen möglichst flachen Subwoofer mit großer standfläche für die Tops auf Stangen schaffen!
Evtl hat ja auch jemand ne Messung parat (ich kenn da z.B. die CUDO12 Messung des ähnlichen Hybriden)
Danke und
Gruß aus Kassel
Danke und
Gruß aus Kassel
Zuletzt geändert von hitower78 am 26. Jul 2011 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
TechCReeCH
- Beruf: VMK-Kunststoff
- Firma: SE-CNC
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Re: LBH-112: Aufstellung
Messung habe ich nicht im liegendem Betrieb, sollte aber keinen unterschied machen, da er sich eh wie ein BR. verhält
Den MBH kann man laut Jobsti auch liegend betreiben. Je nach Raum und Aufstellung klingt es mal stehend oder liegend besser.
Habe es mit dem MBH nur mal im Nahbereich getestet. 1,5m davor gesetzt und Feuer frei. Normal stehend kein Thema, Hose flattert, alles in allem aber erträglich.
Auf die Seite gelegt das ganze Gegenteil, richtig nervig, hatte das Gefühl mir haut einer mit dem Hammer auf den Schädel.
Probiere es halt mal aus.
MFG
MFG
hitower78
Die neue Seite hab ich leider nicht beachtet, danke für den Link...
Hier ist die Grafik zum Cubo, der ja auch ein 12" Hybrid ist. Allerdings kleiner (kennt den jemand, schonmal verglichen?)
http://www.freespeakerplans.com/images/ ... vsBR18.PNG
Ich denke er wird sich dann nach den obigen aussagen nicht viel anders verhalten! Messtechnisch ja, Hören evtl nein (manche hören auch Gras wachsen bzw es ist ja evtl auch Psyche dabei
Tiefe Trennung erfolg durch 3 WegeWeiche mit Subout (80Hz), die Reckhorn F1 schluckt leider zuviel Power (sie ist knapp 9dB leiser als ohne Weiche)
Danke
Danke
hitower78
Also heute mal fix nen LBH-112 gebaut! Geht ja fix, wenn nicht diese Ollen Winkel wären *g*
Mit Der Stichsäge nicht ganz so genau, aber ich hoffe im Groben die Maße eingehalten zu haben! Schön wäre es, wenn man beim letzten kleinen Brettchen noch den Abstand von Unten hätte. Oder in meinem Plan fehlte er. Da hatte ich nur den Abstand nach hinten (4cm)
Zudem war der Zuschnitt im Baumarkt nicht ganz genau! die 40cm sollten halt immer 40 sein...Die Außenbretter sind nen Millimeter kürzer :thumbd:
Spielen tut er ganz ordenlich und unter der LMT121 geht er auch gut zur Sache! Morgen brück ich die Stufe mal für beide Kanäle und dreh mal ein Tick lauter...
Messungen hab ich auch gemacht, aber nur eine mit dem LMT-121 zuzsammen
Ist aber ne Wald und Wiesenmessung :-P
Was man aber sieht ist die 120Hz Trennung (80 oder 120Hz) möglich. Wenn ich bei 80Hz trenne fehlt mir was...
Morgen mess ich nochmal, dann auchmal auf der Seite
hitower78
Re: LBH-112: Aufstellung und mein Bau / Erfahrung
Meine Messung zwischen stehend und liegend sind fast gleich! Ich denke es sind messtoleranzen...
Werde ihm also an beiden Seiten Gummi Füße spendieren
hitower78
Nein es ist der Delta 12 LF drin! Gemessen hab ich in 2m entfernung heute. Bild der Messung siehe meine Galerie
hitower78
Hiermal meine heutigen Messungen mit den fertiggestellten LMT121 (meine Version)
Zu sehen ist
eine LMT121 Original (Bestückung zumindest, Volumen und Horn anders),
eine LMT121 mit einem Ciare12.75ND TMT und beides
nochmal gemessen mit dem LBH-112 (stehend).
Monacor-Weiche war 70Hz HP für die LMT121 und 80Hz TP für den LBH112
Es war in etwa unter "reelen Bedingungen". d.h. Topteile 4m ausseinander, Sub dazwischen. Raumgröße in etwa 15m*6m und 4m Hoch. Nicht Wandnahe aufstellung. Mikro in etwa 1,6m Hoch
Fazit:
EIn guter und erstaunlich Pegelfester Subwoofer für das Geld! Bischen Groß (für nen 12er), aber irgendeinen Kompromiss muss man ja eingehen!
Kommt auch schön tief und an den 400W RMS (Brückenleistung der 8 Kanal Sirius Pro) kommt schon ordenlich was raus. Die Topteile haben da keine Mühe mitzuhalten. Sie haben auch nur 140W RMS abbekommen (also zumLeistungsverhältniss). Bei Trennung höher als die 80Hz klingt der Sub trockender, aber auch so Klong Klong! Dann sollte man ihn nicht im Monocluster fahren, sondern eher unter den Topteilen. Dann fällt es nicht so auf (rein klanglich mag ich dir ortbarkeit von Bässen garnicht)
Erstaunlicherweise spielt der Subwoofer auch mit den kleineren P.Audio 100FN (Monacor PAB-568 Clone) zusammen. Da fehlt aber Grundton, da man die Trennung zu den Tops anheben sollte (so ca. 140Hz denke ich)
Hier nochmal meine Rechnung:
Holz: knapp 20 Euro (Hornbach, 16mm)
Treiber Delta 12F: 79Euro (Sofortkauf Ebay, 4Ohm Version ist meine ich noch günstiger)
Schrauben und Kleber (hat man)
Terminal Neutrik sagen wir 3Euro (eine hatte ich halt noch)
Kabel (hatte ich auch noch)
Gummifüse 5 Euro (8Stück, je 4 für Seite und unten)
2 Marschallgriffe (hatte ich auch noch, ansonsten rund 8Euro Stück)
Da das Gehäuse aus MDF ist schütze ich noch jede Ecke mit so Plastikwinkeln (die auch Fuß sein können, die Rutschen aber)
Die kosten rund 2,50 Euro und man verbaut 8 Stück
Warnex hab ich auch noch, aber ich weiß nicht wieviel ich verbrauche würde! Denke aber unter 1L. Literpreis ist da ja rund 20Euro
Bisher bin ich bei rund 110 Euro (grob, Ohne WInkel und farbe) und dafür bekommt man was ganz feines! Bau geht innerhalb von einem halben Tag! Am schwierigsten ist das Winkeleinhalten innen! Würde ich mehrere bauen, würde ich mir 2 Platten sägen, die ich zum Fixieren einlege (also so zusagen die Seitenwand aufdoppeln)
Ob man nun ein Schutzgitter und Stoff verbauen möchte bleibt einem ja selbst überlassen. Machen würde ich es, wenn ich gitter für günstig bekomme! Auch würde ich ein 2. Terminal bzw eine Schale mit angewinkelten Steckern verbauen (ebenso bei den Tops)
Ich hab mir halt schon diverse Male bei Wandnaher aufstellung die Stecker bzw Anschlüße verbogen...
Persönlich würde ich auch noch Streben einbauen auf die Großen Platten wie Seitenwand und Deckel! Also einfach 40cm *6cm (z.B.) Diese klebt man einfach quer auf die Platten. Aber das bleibt jeden auch selber überlassen.
Zu sehen ist
Fazit:
hitower78
Evtl hat die Stufe oder die Weiche (ist ne 3 Wegeweiche von Monacor) nen Subsonic oder so! Das weiß ich nicht!
Unterhalb einer gewissen Frequenz kannste ja auch nur noch schwer messen. Zumindest mit meinen Mitteln nicht! Deshalb ist immer die LMT121 ein wenig der Vergleich
hitower78
Ohne Weiche?
Warte mal...
*wühl*
Da ich aber den TBox nicht habe kann ich ihn nicht vergleichen
Da er aber recht günstig ist könnte man mal noch einen bestellen
Aber erstmal noch was anderes...
Warte mal...
*wühl*
hitower78
So
Hier nochmal ein Nachtrag, da ich am Wochenende den LBH im A/B Vergleich zu dem LD Systems Sub15 und Sub 18 testen konnte.
Gehäusegröße ist ähnlich dem LD Sub15. Spielen tut er für mich ähnlich, aber ist hörbar und messtechnisch nen Hauch lauter. Hab über mehrere Stunden diverses Material durchgehört. Leider Indoormessungen, da der Nachbar meinte seine Hauswand mit einem Bohrhammer zu verschönern :-/
Ich muss Sagen:
Selbstbau (ich schätze rund 130Euro) vs. LDESub15 (rund 350 Euro mit dem Kappa15LF) lohnt, wenn man den Platz (Transport) hat! Notfalls passt er sogar auf die Rückbank (bei mir ein Toledo 1M)
Ansonsten seh ich keinen Nachteil bei dem LBH. Für meinen Vater ist es aber leider keine Alternative zu dem LDESub15, den er jederzeit mieten kann. Werd also nun das kompaktere BR gehäuse probieren.
Ich muss Sagen:
- 2420 Zugriffe
Letzter Beitrag von Siyo92
