Gehäuse für LF18N 401
Alternative Bestückungen, Umbau & Reparatur von Boxen.
Suche Gehäuse/Bauplan für Chassis & Gehäuse Anpassen/Abändern.
#29
Themen zusammengeführt.
Das kann bequem in diesem Thread abgehandelt werden und vermeidet Misstverständnisse!
#30
Beitrag von jvckd99r »
_Floh_ hat geschrieben:Themen zusammengeführt.
Außerdem war der Threadtitel "Bin ich blöd oder mach ich was falsch ???" ja mal wieder suuuuuper aussagekräftig...
BASSSUCHTI hat geschrieben:
Quelle: MacBook mit iTunes in den Mixer
Hab jetzt keine Ahnung wie "gut" die Soundkarte, bzw. der Kopfhörer-Ausgang von deinem Laptop ist, aber als ich mal ne (noch halbwegs günstige) externe DJ-Soundkarte statt dem Line-Out meines Vaio's genutzt hab, hab ich erstmal gemerkt was ein sauberes Signal ist...
#31
Beitrag von Mistral »
Im I Net gibt es Testöne zum Download - das kann zum eingrenzen des Problems helfen - aber Vorsicht bei Sinussignalen.
#32
Beitrag von Stefan.S »
liegt am Amp (-modul).
Vielleicht hab ichs ja überlesen, aber vielleicht testest du das ganze mal an einer normalen Endstufe ??
Ich könnte mir vorstellen, dass das Modul bei der TuningFrequenz des subwoofers (55hz ??) ne dicke erhöhung (irgendwas zwischen +4-6db) hat.
Und wenn zufällig die Auslenkung (Cone Excursion) deines N401 genau bei dieser Erhöhung am weitesten ausschlägt UND noch nen EQ bekommt,
dann wäre das zumindest eine logische Erklärung für das Knacken (??).
Andere haben auch schon von defekten Kabeln berichtet bzw. defekten Controllern (DCX).
Wie gesagt: versuch mal den bass an einer komplett anderen PA anzuschließen.
Anderer Kontroller (DCX), ne Bassige Endstufe (Proline 3k), andere Kabel.
So wirst schnell erkennen, wo der Fehler liegt !!
Berichte mal, was dabei rauskam !!
#33
Beitrag von houns@work »
Mit einem rs232 to usb Adapter
Gibts überall. bucht amazoon... sind auch die nicht ganz schlechten Modelle nicht teuer
der weis wie Wolken riechen!
Zurück zu „Bestückung, Umbau & Reparatur von Lautsprecherboxen“
