Pairforce PF315 - neu bestückungs PArtner gesucht
Beitrag von tthorsten »
Ich hätte die möglichkeit vier Pairforce PF315 Gehäuse bekommen zu können - diese sind neu und unbestückt - wurden von GÄNG gebaut.
Preis Gehäuse ca. 444euro. dafür kann man das nicht selber bauen.
Das Projekt ist was für eine Festinstallation in einem Jugendhaus oder für ein Disco Soundsystem das grosse Potente Boxen will.
PUR hat viele Jahre diese Boxen als FOH und MON sidefill benutzt - drunter kamen 6-8 Limmer215Hörner zum einsatz - ein damals sehr beliebter Bass der scih auch heute noch grosser beliebtheit erfreut.
Es sind Griffe und Ancraflugschienen nach zu rküsten so wie die Bestückung. (evlt ist da noch einiges dran und dabei das muss ich aber dann sehen wenn ich es abhole)
Ursprünglich war das ganze mit einem JBL bzw EV Horn bestückt und einem 2" JBL 2446 oder 2447 plus 3stk 15" JBL 2226 diese bestückung ist natürlich neu oder bei ebay schätze ich kaum bezahlbar.
Ein Controller amp der den leistungsteil für den Hochtöner enthält wurde damals von Pairforce gefertigt und mit Crown geampt.
Aussen masse ca. 90x80cm x40cm Tiefe.
Die Box ist in einer Zeit entstanden als man mit Clair S4 jedes grosse Konzert sah (S4 ist 2x18" 4x10" 2x2" 4x1" in 120x120x60cm) ( es gab da unterschiedliche ausführungen und klone http://www.google.de/search?q=clair+s4& ... 86&bih=955)
Da es sich eh um Leergehäuse handelt hätte ich das ganze der einfachheit halber neu bestückt.
Limmer 033 oder ACL 236 oder besagtes EV JBL horn
15" was mitten starkes aus Neodym - von 18sound , B&C oder RCF
2" was leistungs starkes aus Neodym - Beyma 850 RCF 850 B&C DCX50
Je Chassis verwendet man einfach einen AMpkanal - was ihr da nehmt ist mir egal ich will auf jedenfall gleiche Kanäle haben und nach möglichkeit macht ihr die Chassis 4ohm damit da maximal laut was raus kommt.
Die Box wird sehr linear werden da die 3x15" alle sehr nahe am 2" liegen und man so bis ca. 600hz ein koherentes klangbild bekommt
im Bass könnte mann meine 16stk 2x15" Bässe dazu nehmen und diese z.b mit 18sound 15nw530 oder 15nlw9400 oder B&C 15nw100 umbestücken. 6stk je Topteil plus 4stk in der Mitte das wäre schon der hammer.
so jedenfalls dazu.
das iss was für enthusiastien - was die Box aber auf alle fälle kann ist lowmids auf strecke bringen und richtig fullrange fett spielen - da bleibt kein auge trocken - die Bässe am Boden sind also nur stativ und für die letze oktave.
Über die auswahl der 15er bestimmt man wie viel Bass das kann - ich würde hier eher mitteltonraketen nehmen RCF hat da was. 18sound 15nd830 wäre uach was 15ndw420 wäre sehr preiswert mit 15nd930 machts super viel Bass.
Denkbar wäre auch die Boxen zu zersägen und z.b 15nw100 in den linken doppel 15er teil und 15mit 2" in den rechten teil zu bauen.
die Gehäuse gibt es in einer linken und rechtne ausführung.
ein Cluser aus 2x2 also 4tops bzw bis zu 2x3 war immer eine gute sache - auch gestäckt.
bei einem üblichen Soundsystem 4m aufbau wäre mann dann mit 4 tops und 16 bässen ganz weit vorne mit dabei das wären 2x8 bässe auf und oben auf in ca. 1,8m höhe dann die 4 PAirforce PF 315 Tops.
Da heutzutage amping nichts kostet siehe Behringer Inuke würde ich einfach 4 RAckst mit je 4-8 AMps machen und gut ist es. - das ganze kann ja etappen weise dann wachsen nach jedem Job.
Mir würd das super spass machen das neu zu bestücken und dank vollaktiv dann des maximale raus zu holen.
Bei den vielen Bässen können wir auch ein Cardio setup machen und im Top ein beamshaping über die einsatzfrequenzen der 15er.
Ihr müsst auch nicht Inukes nehmen sondern DCX mit LDeep oder DSP260 mit SM 2000 ist sicher ein genau so gute Plattform - denkbar wäre auch Xilica oder Monacor DSP der sehr gut sein soll oder der DXo 4in8out oder auch die Nova acoustic sachen. Der möglichkeiten gibts also viele.
Güsntig würde ich noch Ominidirve 388 und 350er mit Crest CA 6en bekommen.
