MT-101 Fertig!
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Mein PrototypenPlan inkl. Stückliste ist auch schon bereit, aber danke
101 steht gerade wieder auf dem Messtisch.
Neuigkeiten!:
[ externes Bild ][ externes Bild ]
Die Kiste spielt sehr direkt, guten Auf-die-Fresse-Sound und sehr durchsetzungsstark, dabei verdammt laut!
"Leider" muss die Box derweil als 5 Ohm Box bewertet werden, da wir über 6kHz unter 5 Ohm kommen, bzw 5.2 Ohm bei 240Hz (Wäre dann knapp 6 Ohm Box).
Ob das nun ein Nachteil ist oder nicht, ist jetzt die Frage, ich denke mal eher nicht!
Warum?
Wer solche Kisten nutzt, hat 2-Ohm-stabile Amps und hängt sicher auch net mehr als 2 Kisten an einen Kanal.
Zudem haben wir das Minimum auch erst sehr weit oben, ansonsten eher 6 Ohm
Dafür holt sich die Kiste schön Saft aus dem Amp
Weitere messungen wie Abstrahlung, Verzerrungen und vor allem Bassbereich folgen.
Warum?
So, Kiste ist fertig.
Weiteres später.
ABER was ganz tolles:
Ich habe Verzerrungen gemessen mit kalibriertem Pegel und echte 131dB am höchten Punkt gemessen.
ist ein Gif, also momentchen anschauen, es bewegt sich
Watt stehen drunter, pegel ist ablesbar bei 1kHz.
Bei 71V (630W) ist die Pappe gestorben, ohne LowCut.
Also sollte es kein Problem sein, der Kiste ihre 400W Dauerlast zu geben, dabei kommen wir auf einen DurchschnittsPegel von um die 125dB !!!
Weiteres später.
Ach wo, wird wiederbelebt (Reconing) und gut is.
habe schon nen Neuen bestellt vorhin, da das Reconekit erst wieder im Mai liefer ist.
Somit folgt sehr bald die 210er
Erst Pink Noise zum V Messen, dann Sweep zum Klirr messen.
Das ging so flott, kann net genau sagen wobei er gestorben ist, vllt beides.
Jedenfalls ist der Kleber der VC ab und reibt nun im Spalt, VC lebt aber noch, Re misst sich auch noch korrekt.
Hier mir angehängter Bodenmessung, also Bass.
ich denke, das schaut brauchbar aus
Sind in 2 Meter, also 6dB rauf rechnen, ergo 98-100dB 1W/1m
Update erster Post.
Finale Messungen und Daten!
So sieht ja schon mal sehr fein aus ... leider bin ich ja grad umgezogen und muss erstmal sehen das ich internet und co. zum laufen bekomme .... und dann mir einen bauplatz suchen ... 18qm sind verdammt klein
Und die LMT-101 und 210 müssen auch noch mit Frequenzweichen versehen werden ...
Bin aber auch schon auf die 210er gespannt
Knirps
Knirps
Kiste is Online.
Naja, ist halt einiges kleiner und klingt natürlich auch etwas anders.
Pegel ist auch etwas weniger, was aber logisch sein sollte, zudem ja auch ne kleinere Pappe.
Für die Größe aber dennoch erstaunlich was da geht.
1214 macht auch etwas mehr "Bass", bzw. klingt etwas voluminöser.
1214 in klein halt, nur ohne drehbares Horn.
Wiedermal nen reines Topteil/Sprachkiste.
