Lamellos sitzen nicht stramm
Beitrag von Wiethaler Wolfgang »
Die Lamellos muss man mit Kraft in die Nut drücken, sonst verklebt ja der Leim nicht richtig.
Also bei meiner Lamellofräse dreht sich ein kleines "Kreissägeblatt", dass mann dann ins Holz drückt, fertig.
Kann ja dann nur an der Breite vom Sägeblatt liegen, oder zu wackelst beim fräsen ;)
mfg
Beitrag von Studi »
Wenn es ne DeWalt aus dem deutschen Vertrieb ist, sollte es aber passen. Es gibt bei den Lamellos teilweise verschiedene Dicken, um bei manchen Teilen noch nachjustieren zu können. Ne Auflage hast du beim Fräsen aber schon verwendet?
Dann kauft man halt einen Ersatzfräser und die Sache läuft...bei ´nem Verschleißteil kann man das wohl noch setzen :roll:
Zumal man dann mit Sicherheit einen hat, der passt, zumindest wenn man das kauft, was man benötigt.
Kelleroptimiertes Arbeitsmaterial, mal was anderes :mrgreen:
