Suche alten Weichenplan für LBT 112
Alles zum Thema passive Frequenzweichen und Bauteile.
Aktivweichen bitte hier rein
Beitrag von Beke »
Guten Tag,
ich bin schon überall auf der Suche (Hifi-Forum, Party-Pa Forum, Google ...) nach dem alten Weichenplan für den LBT112 (jetzt LBT 1121), da ich leider zweimal die komplette alte Stückliste bestellt hab ud ich beide Weichern gern direkt vergleichen würde.
Vielen dank schoneinmal im Vorraus!
Stückliste:
Frequenzweiche: UPDATE
• 1x 1,4 mm Luftspule 0,82 mH/0,26 Ohm - IT
• 1x 1,0 mm Luftspule 0,82 mH/0,45 Ohm - Mundorf
• 1x 0,95 mm Rollenkernspule 3,9 mH/0,41 Ohm - IT
• 1x MKP-Kondensator 0,22uF / 400V Q4
• 1x MKT-Kondensator 2,20uF / 160V
• 2x MKP-Kondensator 0,82uF / 400V Q4
• 2x MKT-Kondensator 5,60uF / 160V
• 2x Widerstand 18 Ohm/5 Watt
• 1x Widerstand 3.3 Ohm/10 Watt - Serienwiderstand, direkt an Horn
• 1x Widerstand 12 Ohm /10 Watt - Parallelwiderstand, direkt an Horn
PS: Während des beabeiten des alten Fred hat das Forum direkt einen neuen erstellt.
Zuletzt geändert von Beke am 27. Apr 2009 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte
PS: LBT112 gab's noch nie, war schon immer LBT-1121,
wenn dann war irgendwo mal nen Tippfeler :afro:
Beitrag von Beke »
Vielen Dank Jobsti, ich dachte die 1 am Ende der LBT 1121 steht quasi für den "Refresh"
Wenn ma die Höhen etwas herausnimmt müsste man den Hochtöner mit der alten Weiche auch etwas dämpfen können oder? Dann würde ich mir eine Neubestellung sparen.
Net unbedingt, der Hochtöner wird ja komplett neu getrennt somit auch ganz anders bedämpft.
Einfach per Spannungsteiler bedämpfen ist da net drinne denke ich,
zudem sich das auch immer anders auswirkt.
Zurück zu „Frequenzweichen“
