LMB212 mit emi Delta 12LF
soundfreak77
bin gerade den LMB 212 am simulieren mit winisd, verbaut mit delta 12LF, tuning etwas höher auf 48hz, laut simu geht da bei 45hz 97db/w/m und bei 50hz 99db/w/m, das ganze bei 600 Watt bin ich bei 127db/w/m, kann das stimmen??? Als Volumen hab ich 125 Liter gewählt ist das richtig??? Hab sowas vorher noch nicht gemacht...
MFG
Florian
MFG
Florian
Re: LMB212 mit emi Delta 12LF
Das wurde doch schon zig mal durchexerziert, bitte mal die Suchfunktion nutzen. Was du machst ist einen kompletten Sub entwickeln zu wollen. Und das ist nicht so einfach wie du dir das vorstellst. Für den 12LF sollte es ja genug Vorschläge geben. In jedem Fall würde ich mir auch mal den The Box 12-280/8A anschauen, der kostet nur 49€ und tut genauso gut. Braucht nur 20 Liter mehr Volumen. Dein Volumen für den 12LF sollte aber hinkommen.
soundfreak77
ja hab das ganze schon durchgelesen, wollte nur wissen ob meine Messung laut winisd real ist oder überhaupt nicht sein kann. Wieso einen komplett anderen Bass entwickeln? Hab doch nur dem Jobsti sein LMB gehäuse genommen und das tuning verändert, bei gleichem tuning geht der delta immernoch recht gut, denke den bekommt auch noch länger nach zu kaufen als den thebox, oder?
MFG
Florian
MFG
Florian
Wenn ich mich nicht irre, dann auch das Volumen und nicht nur das Tuning oder? Somit hast du ganz einfach nen neuen Bass der eben nen ähnlichen Aufbau hat. Dir scheint es ja hauptsächlich um die Eckports zu gehen. Da wirst du jedenfalls nen Proto bauen und mit den Portlängen rumexperimentieren müssen, sonst wird das mit der Tuningfrequenz nichts. Hinkommen kann das auf jeden Fall. 127dB wirds du in der Realität wohl nicht erlangen
So schwer ist es erstmal nicht das Innenvolumen vom LMB-212 nachzurechnen.
Wer das nicht hinbekommt möge bitte die Finger vom Selbstbau lassen.
Es wurde zig mal durchgekauft. Sowohl für den The Box (als auch für den sehr ähnlichen Delta 12LF...) ist der LMB-212 einfach viel zu klein.
schlüter 1250
hier kannst dir zwei pläne anschauen die mit dem delta funktionieren
http://bl-schmiede.dreipage2.de/entwick ... 23944.html
Alternativ mal die Pläne vom Kikki anschauen: http://www.jobst-audio.de/forum2/member ... file&u=117
Der jvckd99r hat den Plan netterweise noch einmal überarbeitet und hier gepostet. Die von Schlüter sind glaube ich einen Tacken größer und gehen ein bisschen tiefer. Sind aber beide ziemlich ähnlich und einfach zu bauen. Wenn man auf mehr Tiefgang Wert legt und genug Platz hat würde ich wohl die etwas größere Variante empfehlenjvckd99r hat geschrieben:jvckd99r hat geschrieben: So, dann hier mal nen sauberen Plan, auch gleich umgerechnet auf 15er MPX, bzw. 12er MPX für die zweite (vordere) Lage der Schallwand.
[ externes Bild ] [ externes Bild ]
Dann nochma die Kiste offen:
Die Verstrebungen sind jetzt bei meinen auch net so extrem (glaub da isses nur ein simples Kreuz), aber es ließ sich eben grad einfach zeichnen... :lol1:
Ansonsten hab ich jetzt hier nochn paar Bilder der Kistchen:
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
Wobei deiner die größeren Ports hat, was auch nicht zu vernachlässigen ist.
Musik_Mattes
Zu meinem Bauplan gibts leider keine. Sind auch nicht mehr in meinem Besitz, da auf 18" umgestiegen. Wegen der ImpedanzMusik_Mattes hat geschrieben:Gibts da auch Messungen zu?
