nur durch Versuch und Irrtum dauert es halt viel länger
____________
zum Thema Kickfiller oder Infra Zusatz
nen Kickfiller zum Infra ist ok
wenn es ein von vornherein so erdachtes und aufeinander abgestimmtes System sein soll.
aber nen Zusatz-Kickfiller zu nem Nutzbass-Sub , da frag ich mich nach der Einsatzfähigkeit des Nutzbass-Subs
oder dessen zugehörigen Tops
_____________
zum eigendlichen Thema "Kickfill für 18-500 Bandpass und LMT 101"
da sollt man vll im Kickbassbereich mit weiteren Delta 10 den Pegel auffüllen
also parallel zum LMT 101 mit gleicher Filtersteilheit betreiben
und die TrennFrequenz von Filler und Top zum Bandpass so tief wie möglich wählen
_____________
aber zum Thema "thomann TA18 + Tops TA12" (wenn's interessiert) kann man nur sagen,
da muß nen passenderer Sub her, der auch praktikabel und Leistungsfähiger ist
oder erstmal versuchen mit der passenden Trennfrequenz sein Ziel zu erreichen
oder halt nen Ersatz-Basstreiber des TA 12 besorgen und diesen in gleiche Volumen des TA12 stecken
und auch diesem zum Top parallel laufen lassen
aber eig auch Geldverschwendung,
denn was nütz ne Kickbasserweiterung zu nem Sub, der nichtmal tief kommt (wenn man sich mal den F-Gang vom T 18 anguckt ),
aber trotzdem nen Kickfiller braucht :uglygaga:
da sollte man sich besser von seinem
trennenAtomic hat geschrieben:"Ist zustand - Haben!"
