Endstufe für HAS-124
mein freunchen
Re: Endstufe für HAS-124
hab den kleine has 104 an einer hifonics falcon warrior mk2, gebrückt. läuft einwandfrei, wenn du aber für die mid hi noch keine endstufe hast würde ich dir ganz klar eine 4 kanal stufe empfehlen und daran kanal 3und4 brücken, spart einen haufen kabelsalat und du kannst gescheit trennen.
mein freunchen
dann hol dir am besten einen 4 kanal amp. denn du wirst sicherlich irgendwann einen sub haben wollen und dann gehts los, dann musst alle kabel nochmal legen.
ps: kleiner tipp am rande leg das plus kabel der endstufe und das chinch kabel vom radio NICHT zusammen, sonst hörst du unter umständen die lima pfeifen im radio
- 46 Antworten
- 39556 Zugriffe
- 6965 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
