Das richtige Interface
Interne und externe Soundkarten und Interfaces.
Beitrag von andy »
bin auf der suche nach dem Richtigen Interface, dabei kamen mir zuerst zwei wichtige Fragen...
- USB oder Firewire (Was sind die forteile des jeweiligen, lohnt sich der meist mehrpreis für Firewire)
- brauche ich eine externe Stromversorgung des Interfaces?
danach geht es weiter...
momentan möchte ich es ersteinmal zu messzwecke verwenden, jedoch auch mal das ein oder andere aufnehemen.
Da ich auch auf der suche nach einem neuen mitschpult bin und mir das geld für ein siderack sparen möchte jedoch es manchmal sinnfoll wäre
habe ich hier an SAC gedacht... möchte mir alse evtl den anschluss von weiteren AD/DA wandern offen halten (sofern der aufpreis nicht so groß)
da momentan schüler ist natürlich auch nicht viel Geld vorhanden. Möchte aber soviel in die hand nehmen dass es qualitativ gut ist da ich schon offtmals gemerkt hab wer billig/zu günstig kauft kauft mehrmals! Das möchte ich hier vermeiden!
Schonmal ins auge gefasst:
USB:
http://de.m-audio.com/products/de_de/FastTrackPro.html
http://www.focusrite.com/products/audio ... rlett_2i2/
http://www.focusrite.com/products/audio ... ire_6_usb/
Firewire:
http://de.m-audio.com/products/de_de/ProFire610.html --> mir doch etwas zu teuer!
http://www.focusrite.com/products/audio ... re_pro_14/
Diese aufgezählte sind jetzt alle ohne ich nenn es mal erweiterungsmöglichkeit.
wie wäre denn das zu realisieren bzw gäbe es hier auch etwas günstiges was qualitativ okey ist?
Danke schonmal für eure vorschläge und hilfe ich hoffe da kommt doch etwas zusammen!
LG andy
PS: eine Frage noch ich habe momentan eine ESI Maya44 USB
http://www.esi-audio.de/produkte/maya44usb/
mit dieser und einem kleinen Mischpult (mcCrypt PAM-12 nichts besonderes aus alten zeiten) könnte ich da einen messaufbau hinbekommen
mir geht es hauptsächlich um den Frequenzgang und später dann delay und phase
SAC -> Vergiss USB, die Bandbreite gibt es nicht her, hier mit ausreichend vielen Spuren zu arbeiten!
Hier kommst du um die Profire oder ähnliches Material aber auch nicht wirklich herum - was bringt ein Mischpult mit 12 Eingängen?
Gerade auf der SAC Plattform ist das irgendwie witzlos - es hat aber auch keiner gesagt das SAC sonderlich günstig ist...
Ansonsten spricht ja nix gegen ein USB Audio Interface.
Messen - was willst du messen? Für Arta mit Messbox empfiehlt es sich Eingänge mit gleich Eingangsimpedanz zu haben.
Warum erfährt der geneigte und geistig anwesende Leser der Application Nodes - oder auch nicht.
Beitrag von andy »
was ich messen möchte habe ich eig schon gesagt:
[quote="andy]mir geht es hauptsächlich um den Frequenzgang und später dann delay und phase[/quote]
ich habe eine arta messbox und dazu ein ecm 40
_Floh_ hat geschrieben:was bringt ein Mischpult mit 12 Eingängen?
mir ist klar das SAC mehr kann aber wie kommst du gerade auf 12?
bei den dingen die ich bisher gemacht hab hatte ich zwischen 10 und 24 kanäle voll (schule und kirche)
kann mir nur noch n icht so richtig die bedienung von SAC vorstellen da ich doch immer genre alles "im Griff" haben möchte
Sprich fader hier potis da...
hottube hat geschrieben:die Frage ist, was willst Du aufnehmen? Hast Du bereits Erfahrungen in Aufnahmetechnik/ Mischen/ Komposition?
bei der Aufnahme habe ich noch keine erfahrung gesammlt hätte es auch weniger als aufnahme sondern als live equipment missbraucht :lol1:
Dann wird´s mit der Messbox schwierig.
Beitrag von andy »
warum?
was könnte schwierig werden... habs noch ncihts so ganz wie ich das ganze dann aufbauen bzw mit einander verbinden muss...
hab mir auch gedacht ich nehm ein Interface mit Phantomspeisung und spar mir somit den Mic-vorverstärker!?
Die Messbox funktioniert nur wirklich, wenn sie für das Mic Signal ein Line Signal bekommt, ansonsten führst du das Prinzip dahinter mit Signalabgleich etc. etwas in´s Absurde, wenn du 2 kanalig messen willst.
Beitrag von tthorsten »
kkkkkkkkkkk
Zurück zu „Audiointerfaces“
