Vor einiger Zeit wurde im Forum gefragt, wie man den Durchmesser der Lautsprecheröffnung oder die Einlasstiefe des Chassis verändern kann, wenn man keine Frässchablone hat.
Vorab: "Größer" und "tiefer" geht immer, dranfräsen geht auch mit dieser Methode nicht. :lol1: Beim Ändern der Einlasstiefe immer daran denken, dass genug Material stehen bleibt, um die Stabilität zu gewährleisten. Dabei bitte auch an die Länge der Einschlagmutter beachten. Nicht dass diese nachher mit ihrem Gewinde vorne raussteht...
Vorgehen:
Vorausgesetzt, die Frontplatte ist noch nicht eingebaut, kann man diese einfach auf eine andere Holzplatte schrauben, um diese nachher als Teil der Führung für den Fräszirkel zu nehmen. Das größte Problem ist, den Mittelpunkt des Kreises zu bestimmen: Als Abhilfe kann man eine Scheibe fräsen, die ca 12mm kleiner als die Ausfräsung für den Lautsprecher ist. Diese Scheibe kann man dann in die Lautsprecheröffnung legen und durch das Einstecken von 6mm Bohrern, Holzdübeln etc in den Spalt zwischen Scheibe und Lautsprecheröffnung zentrieren. Die Zentriermethode besitzt den Vorteil, dass man nicht den exakten Durchmesser der Lautsprecheröffnung kennen muss (sonst könnte man eine exakt in das Loch passende Scheibe fräsen). Insbesondere Holzdübel sind beim Einstecken in den Spalt etwas quetschbar, so dass es bei der Messung der Lautsprecheröffnung nicht auf 2mm ankommt.
Damit steht der Mittelpunkt des Kreises hinreichend genau fest, um einen neuen Anlauf zu nehmen. Die eingelegte Scheibe auf der Unterlage festschrauben, Mittelloch durchbohren und Fräszirkel einsetzen. Will man nur die Einlasstiefe verändern, kann man beim Fräszirkel aus der Bucht die Kontermutter auf der Zirkelachse etwas lockern, um sich auf dem letzen halben mm an den Rand der Einlassöffnung heranzutasten. Dies hilft auch, wenn man nicht ganz runde Öffnungen bearbeiten muss.
Für die Arbeit an Frontplatten, die fix in der Box sind, gebe ich Infos per PN, da diese Arbeit Equipment benötigt, dass in DE nicht zugelassen ist.
PS:@Mod: wenn ihr den Originalthread noch findet, pinnt es hinten dran.
https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?style=3&t=3101
https://www.lautsprecherforum.eu/ucp.php?mode=terms
https://www.lautsprecherforum.eu/aboutus
https://www.Lautsprecherforum.eu
Lautsprecherforum Logo
https://www.lautsprecherforum.eu/images/lf_logo_384.png
384
384
Ad Blocker entdeckt:
Unsere Webseite zeigt Gästen (teils Neulingen) Werbung an.
Du unterstützt den Betrieb des Forums indem du deine Adblocker bei uns deaktivierst.
Fehlerkorrektur - Lochkreis erweitern, Einlasstiefe ändern
- 13 Antworten
- 3862 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gruni
Vorgehen:
Vorgehen:
Gehe zu
- Wichtiges & Ankündigungen
- ↳ Bitte alle lesen!
- ↳ News
- ↳ Newsarchiv
- ↳ Probehören, Treffen & Messe
- ↳ Foren-Treffen
- ↳ Messen & Seminare
- ↳ Probehören
- Jobst-Audio
- ↳ News- & Artikel-Kommentare
- ↳ Aktuelle Projekte in Arbeit oder Planung
- ↳ Fertige Projekte
- ↳ Diskussion und Fragen zu Jobst Produkten
- DIY-Forum -> Selbstbau & Reparatur
- ↳ Public Address - DIY
- ↳ Fertige Mitglieder-Projekte zum Nachbau (PA)
- ↳ Offizielle Forenboxen
- ↳ Mods / Modweichen
- ↳ Bekannte Bausätze (PA)
- ↳ Mitglieder-Projekte in Arbeit/Planung (PA)
- ↳ Akkuboxen & Ultra-Mobiles
- ↳ HiFi & Studio - DIY
- ↳ Fertige Mitglieder-Projekte zum Nachbau (HiFi)
- ↳ Bekannte Bausätze (HiFi)
- ↳ Mitglieder-Projekte in Arbeit/Planung (HiFi)
- ↳ Chassis, Frequenzweichen, Gehäuse - DIY & Reparatur
- ↳ Lautsprecherchassis, Treiber & Hörner
- ↳ Frequenzweichen
- ↳ Gehäuse samt Ausbau- & Anbauteilen
- ↳ Bestückung, Umbau & Reparatur von Lautsprecherboxen
- ↳ Werkzeug, Material und Zubehör - DIY
- ↳ Elektronik, Geräte, Kabel, Racks - DIY & Reparatur
- ↳ Reparatur & Umbau von Amps & Weichen
- ↳ Reparatur & Umbau Lichttechnik
- ↳ Reparatur & Umbau HiFi-Geräten
- ↳ DIY Elektronik
- ↳ Aktivmodule
- ↳ Kabel & Stecker
- ↳ Messtechnik, Simulation & Entwicklung
- ↳ Bau-, Erfahrungs- & Testberichte - DIY
- ↳ Public-Address - DIY Lautsprecherboxen
- ↳ HiFi, CarhiFi und Studio - DIY Lautsprecherboxen
- ↳ Messungen & TSPs
- ↳ Alles zu "Fertigboxen" / "non-DIY" bitte hier
- PA-Forum -> Veranstaltungstechnik
- ↳ Diskussion & Tratsch
- ↳ Planung - VA & Installationen
- ↳ Lautsprecher & Systeme
- ↳ Aufstellung & Einstellung
- ↳ Limiter - Lautsprecherschutz
- ↳ DIY, Umbau & Reparatur
- ↳ Party-PA, Mobiles & kleine Installationen
- ↳ Equipment & Geräte für die Bühne
- ↳ Digital-Controller, Aktivweichen & DSPs
- ↳ Endstufen
- ↳ Rigging, Truss, Stative, Lifte
- ↳ Mischpulte, Effekte, Zuspieler
- ↳ Licht & Strom Forum
- ↳ Lichtsteuerung, Pulte & Software
- ↳ Infinity Forum (Highlite)
- ↳ Infinity OS & Workflow (Software)
- ↳ Infinity Konsolen (Hardware)
- ↳ Strom & Spannung
- ↳ Tontechniker-Forum
- ↳ Mikrofone
- ↳ Mischpulte & Mixing
- ↳ Effektgeräte, Zuspieler und weiteres aus dem Siderack
- ↳ DJ-Forum & Musiker-Forum
- ↳ Audiointerfaces
- ↳ DJ Mixer, Konsolen & DJ-Software
- ↳ DJ-Zuspieler
- ↳ Erfahrungsberichte & Tests
- ↳ Testberichte mit Messungen
- ↳ Alles zu "DIY-Kisten" bitte hier her
- ↳ Veranstaltungsbilder / Berichte
- HiFi-Forum -> HiFi, Kino, Car-HiFi & Studio
- ↳ Allgemein, Tratschecke & (Raum-)Akustik
- ↳ Nubert Forum
- ↳ Musik & Audiophilie
- ↳ Raumakustik
- ↳ Lautsprecher
- ↳ Nubert Lautsprecher
- ↳ Standlautsprecher
- ↳ Regal- & PC Lautsprecher
- ↳ Heimkino- & Surroundlautsprecher
- ↳ Subwoofer & Bässe
- ↳ Abhöre / Studiomonitore
- ↳ Bluetooth- & Akkulautsprecher
- ↳ Einbaulautsprecher
- ↳ Kopfhörer
- ↳ Technik & Geräte
- ↳ Nubert Technik
- ↳ AVR & Verstärker
- ↳ Lautsprecher- & Raumkorrektur - DSP & Software
- ↳ Player, Preamps & DAC
- ↳ Streaming
- ↳ Heimkino
- ↳ Beamer, Screens & TV
- ↳ Filme & Serien
- ↳ Car-HiFi
- ↳ Studio
- ↳ Aufnahme & Produktion
- ↳ DAW und Plugins
- ↳ Preamps, Interfaces & Mikrofone
- ↳ Studio-Hardware
- ↳ Abhöre & Studiolautsprecher
- ↳ Erfahrungs- & Testberichte HiFi
- ↳ Reparatur und Umbau von HiFi-Geräten
- ↳ Reparatur & Umbau von HiFi-Lautsprechern
- Sonstiges
- ↳ Talkrunde Fachmagazine
- ↳ F.A.Q. / Tipps & Tricks
- ↳ Hard- & Software
- ↳ Offtopic
- ↳ Bilder-Forum
- ↳ Gewerbebrett
- Marktplatz
- ↳ Marktplatz Unterforen
- ↳ Suche/Biete - Selbstbaumaterial
- ↳ Suche
- ↳ Suche/Biete - PA & Licht
- ↳ Suche
- ↳ Suche/Biete - HiFi, Car, Heimkino & Studio
- ↳ Suche
- ↳ Suche/Biete - Sonstiges
- ↳ Dry-Hire & Miete
- ↳ Biete Dry Hire
- ↳ Suche Dry Hire | Mieten
