probleme mit kabel
Beitrag von Pille »
hallöchen...
hab mir mal 3 sym. XLR kabel zusammen gelötet...
danach alles fein säuberlich durchgemessen, eines haut aber irgendwie nich so hin...
die pins an sich (1-1, 2-2, 3-3) haben jeweils super durchgang, also 0 ohm, doch untereinander gibts probleme:
1-2 : 3,4k ohm
1-3 : 3,6k ohm
2-3 : 4,6k ohm
woran kann das liegen?
kanns sein das irgendwo mittendrin durch knicken oder quetschen die isolierung abgegangen is und sich dadurch die "widerstände" bilden? kabel wurden ja noch nich benutzt von mir, also vielleicht fehler bei der produktion?
bei den anderen beiden ist ja wie gesagt alles in ordnung...
danke schonmal für die hilfe...
mfg, pille
Behringer DCX 2496
Beitrag von famabe »
wieso sollten vom pin 1 auf pin 2, 0 ohm sein? oder haste die zusammen gelötet?
normal ist doch 1 auf 1 und 2 auf 2...
Beitrag von Ernst »
Da sollten nicht 0 Ohm sein.
Sondern unendlich viele Ohms...
Beitrag von Pille »
richtig, es sollte kein durchgang da sein, der in meinen fall aber da ist...
auch wenn hochomig...
nein, 1 und 2 sind nich zusammen, is ja symmetrisch...
Behringer DCX 2496
vielleicht hast du ein scheiß messgerät oda so xD
hast du es mal an nem anderem kabel probiert?
Beitrag von Pille »
ööhm nee... denke nit das es am multimeter liegt...
wie schon erwähnt, hab ich alle 3 kabel durchgemessen...
erst jeden pin gegenseitig also 1-1, 2-2, 3-3...
dann untereinander gemischt...
die beiden anderen waren völlig in ordnung und zeigten keinen durchgang an, nur das eine hat halt irgendwie nen widerstand zwischen den einzelnen leitern... ?( ?(
Behringer DCX 2496
ah gguuutt^^ dann kann man schonmal den DAU ausschließen :-P nichts für ungut.. also dann wirds evt an ner lötstelle liegen oder das kabel ist defekt^^
ruf an, schicks zurück und lass dirn neues schicken ;)
Beitrag von NRG »
manchmal hilfts wenn man paar cm hinten und vorne wegzwickt und neu zamlötet :-) warum auch immer
Beitrag von Pille »
was is nen DAU ???
hmm... sicher bin ich mir zwar nich, aber denke nich das es an der löstelle liegt... will mich hier abba nit besser machen als ich bin... bzw. euch schlechter machen... ;)
ich werd ma NRG's rat befolgen und dann werd ich ja sehen was passiert...
Behringer DCX 2496
Dümmst Anzunehmender User :afro:
Kommt aus der IT-Ecke.
Beitrag von Pille »
lol... äähm nee... :D
vllt nich der schlauste in sachen elektrik und tontechnik, aber grundlagen sind vorhanden ;)
Behringer DCX 2496
war ja auch keineswegs ernst gemeint !!! ;)
Beitrag von Pille »
habs auch nich so aufgefasst ;) :D :D
Behringer DCX 2496
Zurück zu „Equipment & Geräte für die Bühne“
