probleme mit kabel
probleme mit kabel
hallöchen...
hab mir mal 3 sym. XLR kabel zusammen gelötet...
danach alles fein säuberlich durchgemessen, eines haut aber irgendwie nich so hin...
die pins an sich (1-1, 2-2, 3-3) haben jeweils super durchgang, also 0 ohm, doch untereinander gibts probleme:
1-2 : 3,4k ohm
1-3 : 3,6k ohm
2-3 : 4,6k ohm
woran kann das liegen?
kanns sein das irgendwo mittendrin durch knicken oder quetschen die isolierung abgegangen is und sich dadurch die "widerstände" bilden? kabel wurden ja noch nich benutzt von mir, also vielleicht fehler bei der produktion?
bei den anderen beiden ist ja wie gesagt alles in ordnung...
danke schonmal für die hilfe...
mfg, pille
1-2 : 3,4k ohm
1-3 : 3,6k ohm
2-3 : 4,6k ohm
mfg, pille
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
richtig, es sollte kein durchgang da sein, der in meinen fall aber da ist...
auch wenn hochomig...
nein, 1 und 2 sind nich zusammen, is ja symmetrisch...
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
ööhm nee... denke nit das es am multimeter liegt...
wie schon erwähnt, hab ich alle 3 kabel durchgemessen...
erst jeden pin gegenseitig also 1-1, 2-2, 3-3...
dann untereinander gemischt...
die beiden anderen waren völlig in ordnung und zeigten keinen durchgang an, nur das eine hat halt irgendwie nen widerstand zwischen den einzelnen leitern... ?( ?(
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
was is nen DAU ???
hmm... sicher bin ich mir zwar nich, aber denke nich das es an der löstelle liegt... will mich hier abba nit besser machen als ich bin... bzw. euch schlechter machen...
ich werd ma NRG's rat befolgen und dann werd ich ja sehen was passiert...
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
- Bedankung vergeben: 312 Mal
- Bedankung erhalten: 1062 Mal
Dümmst Anzunehmender User
Kommt aus der IT-Ecke.
