Anschlussterminal B&C 15NW100
ich bitte um Eure Hilfe.
Ich wollte gerade die Lautsprecher an die Kabel anlöten, weiss aber nicht wo "plus" und wo "minus" ist. Ich sehe keine eindeutige Kennzeichnung. Aber.....ein Anschluss im unteren Bereich ist mit einem roten Stoff unterlegt?
Kann mir jemand helfen?
Danke!
midivoice
Danke!
midivoice
BERND_S
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: Anschlussterminal B&C 15NW100
Tach.
Verstehe dein Problem nicht.
Notfalls aber die Polung mit einem 9V Block testen.
BERND
BERND
hobbybastler
Da Du den Lautsprecher vor Dir liegen hast, kannst Du mir einer Batterie prüfen welcher Anschluss positiv ist.
Wenn der Plus-Pol am positiven Anschluss des Lautsprechers ist, sollte sich die Membran nach außen (also Schwingspule aus dem Magnettopf heraus) bewegen.
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist es aber der mit dem roten Stoff.
Sehe gerade, dass Brötchen in der Zwischenzeit mit Bild geantwortet hat...
Wahrscheinlich hat er eine Version ohne Pushklemmen...
BERND_S
Tach.
Aber den 9V-Test hatte ich ja auch vorgeschlagen.
BERND
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.hobbybastler hat geschrieben:Sehe gerade, dass Brötchen in der Zwischenzeit mit Bild geantwortet hat...
BERND
Genau!
bei mir gibt es nur zwei Stifte, der rechte (wie auf dem Bild oben) ist mit roten Stoff unterlegt, und wie ich verstanden habe, handelt sich hier um den PLUS Anschluss, richtig?
und vielen Herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe vor dem Rechner auf Eure Hilfe gewartet und diese auch bekommen.
Danke!
midivoice
Danke!
midivoice
