TSA 4-700 - was ist möglich.
Alles zum Thema Endstufen
Beitrag von audionrg »
Brücken der beiden Kanäle geht sicherlich nicht. Das wären dann 2 Ohm bzw. 1 Ohm je Kanal bei 4 Bässen.
Du kannst aber an die zwei Kanäle jeweils 2 LMB 115 dran hängen.
Habe regelmäßig 1+3 LMB212 2+4 MT1214. Geht wunderbar ;-)
Beitrag von Monodome »
audionrg hat geschrieben: Habe regelmäßig 1+3 LMB212 2+4 MT1214. Geht wunderbar ;-)
Ui, pro Kanal nur ein LMB 212 - kommt da noch genug raus? Ich hab meinen einen an 3+4 gebrückt plus LMT121.
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 8. Jan 2015 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Genau.
An der V12 kommt kaum mehr raus aus den LMB212.
Die TSA passt da schon ziemlich gut. Für Hochzeiten, Geburtstage usw. optimal geeignet.
Für alles andere kommen eh größere Bässe mit (mit anderem Amp)
Beitrag von Pille »
Ich betreibe meine 4-700 teilweise mit 2 LMT-101 an CH 1+2 und 2 MBHs an CH 3+4.
Da is bisher noch nie was passiert und das geht gut ab für diese Verhältnisse :)
Liebe Grüße
Behringer DCX 2496
Beitrag von PAFuse »
Pille hat geschrieben:Ich betreibe meine 4-700 teilweise mit 2 LMT-101 an CH 1+2 und 2 MBHs an CH 3+4.
Liebe Grüße
Kann ich bestätigen, betreibe die selbe Kombi ;)
Beitrag von Fio »
Beitrag von Mark Halbedel »
Tag die Herren,
mein Rechner war im Eimer, daher mit Verspätung ein ergänzender Hinweis:
Mautschey macht es optimal, da kanal 1+2 am linken Kühlkörper hängt und 3+4 am rechten.
Daher wird bei 1+3 Tops und 2+4 Baß die Endstufe thermisch optimal gleichmäßig belastet.
Das gilt analog für unterschiedliche Impedanzen, also 4ohm / 8ohm / 4 ohm / 8ohm,
Cardioidbetrieb oder wasweissichwas.
Gruss, Mark
Zurück zu „Endstufen“
Mitglieder in diesem Forum: flexolix und 2 Gäste
