Mt130 Horntop
Re: Mt130 Horntop
Ja, den 12er Bausatz habe ich mir auch schon des öfteren angeschaut.
Laut Messungen gehen diese sogar noch etwas tiefer.
An sich nicht schlecht, nur bin ich da eben immer etwas skeptisch, von den 1214 hört man viele Meinungen, von den 18S'ern keine.
Könnte man die Ports ohne großartige einbüßen einfach zu jeweils 45° in die Ecke bzw. neben dem HT verschieben sofern das passt?
U.a. habe ich auch nen 10er Plan gefunden von 18S, soll 99dB machen, was auch möglich wäre mit dem TMT, aber der HT erscheint mir etwas lau bezüglich des Preises. was haltet ihr davon ??
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Mt130 Horntop
Da kannst du dir gleich 2 weiter LMT-101 bauen, die 3dB mehr Empfindlichkeit reissen es dann auch nicht mehr raus
Unabhängig vom etwas unterdimensionierten Hochtöner, den andere nichtmal guten Gewissens über einen 8" TMT stecken.
Re: Mt130 Horntop
Wir haben die CA 1515 auf Arbeit rumstehen - laut unseren Tontechnikern klanglich etwas besser als die 1215.
Keine Ahnung was dran ist - aber die Gehäuse sind bezüglich Monitorschräge und RnR tauglichkeit nur bedingt gut.
Kipp im Zweifelsfall ziehmlich schnell, der Spass. Wobei die 1515 klanglich wirklich eine sehr feine Box ist
Re: Mt130 Horntop
Die CA1215 übersteigt definitiv mein Budget.
Ich denke ich werde das 12er Kit von 18S bauen, sobald Rückzahlung erfolgt ist.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Mt130 Horntop
oh toller Link
vllt wirds doch die MT-210, mal sehn <-- MT-101 in (natürlich) MT-210 geändert
Welchen Dirk meinst du?
Zuletzt geändert von Pille am 1. Mär 2012 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
Re: Mt130 Horntop
wenns RCF-Selbsbau sein darf ?!
http://www.rcf.it/de_DE/precision-trans ... ds-designs
andy
Re: Mt130 Horntop
@heidemelone vielen dank für den Link da gibt es ja jede menge Bauvorschläge und das gut sortiert
da findet man dann auch soetwas:
http://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwtekeni ... 204pro.pdf
auf der 2. Seite auch ein doppel12 Horntop
