PA max. 1000€; 40 PAX
Beitrag von milan1899 »
ich schon wieder... :D
Nun seit letztem Sommer, als ich mir eine PA-bauen wollte hat sich viel geändert!
Also ich brauche nun eine fertige PA-Anlage, da ich keine Zeit mehr habe, sie zu bauen! Brauche sie nämlich schon Ende Mai!
Also:
Genere: Electro, Techno, Rock, ein bisschen Dubstep, vor allem aktuelle Charts!!
Preis: ~1000 €
Sollten guten Bass haben, d.h. dass man den Schalldruck schon mal auf dem Körper spüren darf...aber das Verhältnis zwischen Sub und Top sollte schon passen!
Einsatzbereich ist nur Privatfeten, z.B. Geburtstag von Kollegen usw.
Anlage soll nicht sehr laut laufen, oft eher nur als Hintergrundbeschallung.
So was ich bis jetzt gefunden habe:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_ac ... _aktiv.htm
http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_en ... t_easy.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologie ... _405_d.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g2.htm
So...ich weiß nun nicht, ob die was taugen, aber das Dave 15 habe ich schon mal gehört, und das hört sich doch gut an, nur ist mir der Sub da zu groß und zu schwer, sprich sie sind schwer zu transportieren mit dem Auto!
Vlt Selbstbau in dem Sinne, dass entweder Jobst-Audio was baut, oder vlt hier sonst jemand mit Handwerklichem Geschick reinschaut!
Müsste sie halt bis spätestens Ende Mai haben!
Danke im Vorraus für die Ratschläge
Beitrag von mich0701 »
Wenn du guten Bass erwartest würde ich auf jeden Fall einen Subwoofer einplanen.
Und wenns wirklich nur für Hintergrundmusik ist dann tuts doch auch ein kleines Set.
Hier im Forum verkauft jemand ein Lm PAPS, schau dir das Set mal an.
(Edit: hab gerade gesehen, dass du den Thread bereits entdeckt hast;))
Zu dem von dir verlinkten Sub (12er Achat) in den Achatsets, kann ich nur folgendes sagen, hatte selbst einen davon:
+ ausreichend laut und kompakt
- undichtes Aktivmodul, ging mir persönlich sehr auf .... (muss dazu sagen habe relativ hohe Ansprüche)
Von weitem störte aber nicht so sehr.
Die 15er Fullrange sind eher suboptimal, Bass begrenzt, machen aber einen ordentlichen Pegel.
Für 40 Leute ist ein solcher nicht erforderlich, und sonderlich "kompakt" sind diese auch nicht.
Jemand hier im Forum baut mir eine PA-Anlage zusammen.
Könntet ihr mir eine Selbstbau-Anlage hier von Jobst Audio empfehlen? Die LM PAPS scheint wenig Bass zu haben, oder eher klein zu sein...
Beitrag von think »
Häng mal ne Null hinter dein Budget, für 1000€ kriegst du im Selbstbau vielleicht 2 amtliche 18"
Wenns bei Dubstep aber der Bass richtig spürbar sein soll, brauchste unter 4x 18" gar nicht erst anfangen.
Beitrag von think »
Er will den Bass doch richtig spüren, nicht nur hören ;)
Dubstep wird nur manchmal gespielt!
Du musst halt dich entscheiden....
Deine Erwartungen an die Pa sind sehr paradox:
--> Sollten guten Bass haben, d.h. dass man den Schalldruck schon mal auf dem Körper spüren darf...
und
--> Anlage soll nicht sehr laut laufen, oft eher nur als Hintergrundbeschallung.
Wenn man die Pa spürt, dann ist sie schon laut... eher keine Hintergrundbeschallung...
Wenn ersteres eher zutrifft dann ist die Paps nichts.
Wenn doch deine zweite Ausage zutrifft reicht das Paps-system vollkommen...
Für 40 PAX bei "sozialer" Lautstärke reicht ein 15er locker aus...
Beitrag von BERND_S »
Tach.
Die hier aufgelisteten Erwartungen zeigen, dass der Threadstarter sehr wenig Erfahrung hat.
Um die Erwartungen klarer definieren zu können, empfehle ich ein Probehören, bei bekannten Musikhäusern.
Denn ein "Vergleichssystem" würde es einfacher machen Tendenzen aufzuzeigen.
PS: Habe den Threadstarter im Chat schon 1,5h beraten.
Anscheindend ist er wenig lern -und entscheidungsfreudig.
EDIT: Das hier könnte man sich auch mal anschauen: http://www.thomann.de/de/solton_aart_sa ... _stock.htm
BERND
Gibt es etwas brauchbares aktives für 1000€ muss ich jetzt noch mal nachfragen :D
HK LUCAS XT vlt? gibts gebraucht in der Bucht schon um ca. 500 €
Wie oft willst du eigentlich noch fragen? Und unter wie vielen verschiedenen Nicknamen?
Du hast im Chat bereits alle nötigen Antworten bekommen - fäll deine Entscheidung! :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 1 Gast
