Brauche Eure Hilfe bei Gehäusedesign
Alles rund um Gehäuse, deren Berechnung, Aufbau, Material, Lack/Finish, Bedämpfung.
Anbauteile wie Flansche, Griffe, Gitter, Frontschaum, Terminals, Füße, Flugschienen...
Ausbau/Einbauteile, wie Schaum, Sonofil, Streben, Umlenkbrettchen, Ports etc.
Allgemeine Fragen zu Simulationen bitte hier stellen
Beitrag von Mr_DnB »
Wie du schon richtig gesagt hast, wird das Konstrukt eher wie eine TML und weniger wie ein BR wirken. Das Problem ist folgendes: Eine TML wirkt grundsätzlich bei der Frequenz, deren Wellenlänge 4 mal so lang wie die Line ist.
--> Für 40Hz müsste die Line so Pi mal Daumen 2 Meter lang sein! Das sprengt sicher den Rahmen.
Simulieren kannst du das mit hornresp (Freeware).
Lg
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Dann kannst du direkt ´nen LMB-118 bauen...der hat recht exakt die geschidlerten Eckdaten :wink:
Zurück zu „Gehäuse samt Ausbau- & Anbauteilen“
