LD Dave 12+ Ersatz
LD Dave 12+ Ersatz
Servus Leutz,
ich habe hier einen LD Dave 12+ Sub im Einsatz.
Jetzt hat diese leider den Geist aufgegeben. Kann mir einer sagen was ich da für einen Lautsprecher als ersatz nehmen kann?
Muss nicht unbendingt von LD-Systems sein. Evtl habt ihr für mich ne billige lösung da ich im Moment keine hunderte von Euro habe.
HAtte schon mal an den Eminence Delta 12 LF gedacht aber der kostet mich ja auch direkt wieder 99€
Thx schon mal.
PS. Evtl hat ja auch von euch ja auch was brauchbaren im Keller liegen wa er verkaufen möchte.
Thx schon mal.
Re: LD Dave 12+ Ersatz
Mein Auto ist Kaputt. Der Motor ist defekt. Hat jemand einen passenden Ersatz?
Mhm...wird schwierig, meinst du nicht, so ganz ohne Eckdaten?
Miss mal den Sub Innen aus und den Port. Dann kann man dir eher helfen.
1x 12” Subwoofer
belastbarkeit: 300 W
Freqeunzbereich: 40 - 150 Hz
Maße: 450 x 515 x 520 mm
Gewicht: 31,5 kg
Das sind die Daten die ich so gefunden habe...
Gewicht: 31,5 kg
Ich schreibe das nicht zum Spass..._Floh_ hat geschrieben:Miss mal den Sub Innen aus und den Port. Dann kann man dir eher helfen.
waldfrucht
Besser als den toten Speaker drin zu lassen wirds in jedem Fall!Treat hat geschrieben:Besser wird es mit einem x- beliebigen Treiber nicht unbedingt. Die Chancen stehen zumindest nicht unbedingt gut.
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
:angel:
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Big Määääc
mach mal nen paar gut erkennbare Bildchen von dem defekten Treiber und poste die hier !
swat33333 hat geschrieben:Das sind die genauen innen maße Hoch:41 breit:42 tief:32
Hey, du willst hier Hilfe von uns...oder etwa nicht? Dann kann ich das Thema gleich löschen, spart Platz auf´m Server._Floh_ hat geschrieben:Miss mal den Sub Innen aus und den Port.
So hier jetzt mal die bilder
Sind die BIlder ausreichend oder was versteht ihr noch so unter Port?
hugo 22
Du hast den Speaker gepostet. Der Port ist die Undichtigkeit, das Loch in der Box. die Maße wären interessant.
Was ein Port ist sollte doch klar sein, oder?
Da habe ich irgend wie am Schlauch gestanden.
Also 12" Sub und das Loch ist ca 30,5 cm sodass er direkt rein passt.
hier dat Foto
hier dat Foto
Zuletzt geändert von swat33333 am 2. Mai 2012 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ei ei ei....nee, damit ist nicht der Port gemeintswat33333 hat geschrieben: Also 12" Sub und das Loch ist ca 30,5 cm sodass er direkt rein passt.
Wenn der "Sub" im Loch ist, dann muss sich noch irgendwo eine andere Öffnung befinden...rund, eckig irgendwie. Das ist der Port. Hiervon benötigt man die Abmaße (Breite/Länge/Höhe).
OK also wie schon gesagt das 30 cm loch für die box ist drin und dann noch ein loch von 42*4 cm. wurde dieses Maß noch gesucht ..
Musik_Mattes
Geht doch
Gehäuseinnenvolumen sind 45Liter effektiv, Tuning die 45Hz Ecke.
Da fällt mir spontan nicht viel ein, was wirklich gut drin läuft.
Kappalite 3012LF wäre eine Option, aber das sind auch 190€.
Da würde ich persönlich erst einmal nach einem Ersatz bei LD fragen.
Sofern der halbwegs sinvoll ausgesucht wurde, ist dass das einfachste.
Der verbaute Treiber sieht anbei bemerkt nicht aus wie ein Delta 12LF
Nein ist ja auch kein Delta 12LF den wollte ich evtl daein bauen.. Was ist denn jetzt mit dem Lautsprecher von oben .. The Box http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
Nein - 45 Liter Volumen brauchen beinahe schon einen augewiesenen Spezialisten, damit das gut kommt.
Ich weiss nicht was LD da verbaut hat, wenn es vernüfntig gewählt wurde, ist es aber was "speziellerres".
Ausser es geht nur um Töck - Töck, dann tut´s der Thomann Treiber auch, oder ´n Delta 12LF.
waldfrucht
@swat33333, mess mal den org. Speaker nach... wäre wichtig ob 4 o. 8 Ohm?Severin Pütz hat geschrieben:Denke mal das nen 4 Ohm Chassis drin is, den Delta gibts ja als C in 4 Ohm
Theoretisch würde der Kappalite sehr gut zur Kiste passen - ABER, wenn der Amp 300W macht (und ich vermute das ist schon ne ziemlich optimistische Angabe) an 4Ohm und dem 8Ohm-Kappalite somit nur noch ca. 150W zur Verfügung stehen (also grad mal 1/3 seiner Leistungsfähigkeit), dann wäre das doch eher ein "Perlen_vor_die_Säue"-Projekt! :angel:
Dann wäre der DeltaLF in 4 Ohm plus modifizierter BR-Tunnel (auf 55-60Hz oder so) wohl die bessere Wahl...
Habe da bei LDSystems mal angefragt die geben keine auskunft an nicht gewerbliche und ich soll mihc doch mal an en Händler wenden.. Ich hasse solche aussagen. Mal schauen habe jetzt mal diverse händler angeschrieben...
Kann den Lautpsrecher leider nicht mehr durch messen das ist ja das Problem was ich habe die Spule ist scheinbar durch gebrannt. Messgerät zeigt nur noch Open Loop an.
Wie modifiziert man denn den Tunnel oder wie müsste man es machen damit alles richtig gut funktioniert.
waldfrucht
ach ja, dann war der Tipp natürlich mal wieder besonders klug... :angel: ... tja, wir können über den org. Speaker weiterhin nur spekulieren, was aber nicht wirklich hilft...swat33333 hat geschrieben:Kann den Lautpsrecher leider nicht mehr durch messen das ist ja das Problem was ich habe die Spule ist scheinbar durch gebrannt.
Hinzu kommt auch noch, dass wir garnicht wissen, ob die mutmassliche Minderwertigkeit des Speakers (von der wir evt. zu unrecht ausgehen) tatsächlich die Ursache für sein Ende war? ... denn spätestens wenn der Ersatzspeaker auch ein frühes Ende finden sollte, liegt wohl der Verdacht nahe, dass wohl eher mit dem Amp was nicht ganz stimmt :wall: ...womit guter Rat sprichwörtlich teuer werden kann...
Angesichts all dieser Unwägbarkeiten würde ich, ums Risiko überschaubar zu halten, zum günstigen 12er vom t.mann tendieren, den mal provisorisch schonend & unverlötet einbauen... falls er auf Anhieb gut ab geht - Glück gehabt, falls auf Anhieb unbefriedigend - zurück damit, falls er abraucht - Pech gehabt! :wave:
PS: um die Kiste ein paar Hz höher zu tunen, müsste der Tunnel ein paar cm kürzer werden
