LM-PAPS oder Monacor CLUB-1TOP/SUB
Beitrag von zacki »
Hallo!
Kennt hier jemand das Monacor CLUB-1TOP/SUB System? Warum ich frage: Ich will mir eine kleine Party Anlage zulegen und hab mir auch schon die Teile für die PAPS Tops bestellt, da Selbstbau bei mir gut möglich ist. Jetzt bin ich durch diesen Beitrag hier auf das Monacor System gestoßen. Ich finde den Preis unschlagbar günstig und würde gern wissen, ob jemand das Monacor System kennt, bzw. wie es sich im Vergleich zum PAPS schlägt. Weiß jemand, welche Komponenten in den „CLUB“ Boxen werkeln? Ich frage das im Hinblick auf den Hochtöner im PAPS (MHD-220N/RD)
Beitrag von KX292 »
In der Club Top sind ähnliche Lautsprecher drin wie in der Jobst Easter. Der TT ist die 8Ohm Variante der Easter und der Hochtöner ist ein Kalottenhochtöner mit kleinem Waveguide.
Beitrag von hitower78 »
Die Weiche wird ein wenig anders sein, eher auf wirkungsgrad (Ähnlich den schon alten "PAB" Tops, bauähnlich zu den P.Audio A100-FN)
Den Sub kenn ich leider nicht, im 4er find ich ihn interessant! Wenn man aus der Gegend Bremen kommen sollte kann man ihn ja da im Shop anhören! Denke aber unbrauchbar ist er nicht! Nur kann man ihn evtl mit einem 12" oder 15" nicht ganz vergleichen! (finde ich)
Dennoch hat er was...
Beitrag von zacki »
Vielen Dank für die Antworten. Da ich die Komponenten für die PAPS Tops nun eh schon habe, werden sie auch gebaut. Bisher haben's wohl die wenigsten hier bereut. Als Bässe werde ich mir zwei LMB-112 bauen.
Du willst die PAPS Tops mit den LMB-112 betreiben?
Beitrag von zacki »
hitower78 hat geschrieben:Du willst die PAPS Tops mit den LMB-112 betreiben?
Ja. Ein User hier (ich glaub Janzen Audio) hat die Kombi. Spricht aus deiner Sicht etwas dagegen?
Das funktioniert schon - mit was willst du das ganze antreiben?
Beitrag von zacki »
Endstufe TSA4-700, Controller DCX2496. Mir ist klar, dass die Endstufe für die Tops zu viel Leistung hat. Die Kanäle werden entsprechend limitiert.
Wenn du den Sub nicht massiv überfährst droht dem Top von Haus aus keine Gefahr.
Ja für mich war das Verhältnis nicht ganz so optimal, muss aber sagen, das ich die Tops nur aufm Papier kenne...
Mir fehlen noch die Alphas in 4Ohm um weiter zu bauen...
Beitrag von zacki »
So, hab mir eine TSA4-700 und einen DCX2496 bei Thomann bestellt, beides B-Stock. Leider hat Kanal B an der TSA einen Wackelkontakt irgendwo am XLR Stecker und geht deshalb zurück. Am DCX fehlt an der Store Taste der transparente Lichtleiter für die LED. Funktion ist aber i.O. Von der Bedienung finde ich den DCX wirklich gelungen. Hatte ohne Anleitung ruck zuck ein Setup erstellt. Den DCX hat muss sich hier jemand aus der Comunity zuerst bestellt haben, weil ein LMB-115 Setup abgespeichert war :lol: Wer war's :twisted:
Beitrag von hugo350z »
Ich könnte es gewesen sein. :D
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 1 Gast
