frage:habe 2 kappas,welche amp??
hallo.ich habe 2 eminence kappa´s 15 zoll mit 600 w rms in reihe.sollen noch 2 weitere an die amp dran.welche amp könnt ihr mir empfelen?habe mal gesucht nach einer "sehr billigen" lösung und bin auf die http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-AMP ... 011591-000 oder http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-EPQ ... 010143-000 oder http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-EP2 ... 008211-000 und zuletzt auf die http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-iNu ... 010722-000 gestoßen.ist das was oder könnte mir jemand etwas besseres empfelen.habe bis jetzt eine maxx 6500 dran.aber bei leisem pegel ca 15% ist sie durchgebrant.hat immer gut geklappt bei voller lautstärke.währe über hilfe sehr dankbar.
Re: frage:habe 2 kappas,welche amp??
Erstens, du erwartest hier Hilfe von uns - überdenke daher ob die äußere Form deines Beitrags hier angemessen erscheint.
Zweitens, ich würde eine T.Amp TSA 2200 nehmen.
Hi.
Ich würde mich bei ebay mal nach einer gebrauchten EV Q66/Dynacord s1200(sind baugleich) umsehen...
mit einem kappa pro kanal bist du da gut dabei. ich fahre meine ARLS genauso an.
Top!
Und die endstufe klingt auch noch richtig gut und ist ultra robust...
mfg
DjLow
Top!
mfg
DjLow
Sirus Pro 15" Koax top; ARLS; Mackie 1604 VLZ; EV Q66 ; Reloop MIXAGE;
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Soso... es wird also ein Verstärker mit mind. 1,2kw @ 16 Ohm gesucht!?sven2009 hat geschrieben:...ich habe 2 eminence kappa´s 15 zoll mit 600 w rms in reihe...
Warum fällt mir da eine gebrückte Proline 3000 ein?DJ-Pichl hat geschrieben:
Wenn die Chassis dann doch parallel angeschlossen sind hat man(n) wenigstens noch ne menge Spaß.
also,hab mir ne dap 2400 vintage digital für nur 150 euro geholt.denke das war mehr als ein schnäpchen.den zweiten kanal belege ich jetzt auch mit 2 kappas.müste ja auch gehen.werde am 17.6 mal zur vollen leistung fahren.obwohl ich mir sorgen mache um die sicherungen vom eigentümer.kein starkstrom und ca 4800 watt sinus dran also knapp das doppelte im eingang denke ich.mal schauen.licht und alles andere lass ich vorsichtshalber mal über den nachbarn laufen.grins.sollte mächtig was rauskommen.werde es dann berichten.is hal zwar ne low budget aber mit 4 dap k 115 und 4 kappas als bassrutsche müste doch locker so ne 200 leute gehen.aber wie gesagt.werde es berichten.
ps; danke an alle die mir geholfen haben und ihre meinung geschrieben haben
audionrg
Solange du nicht tatsächlich ein Sinussignal über deine Bässe laufen lässt, fliegt da auch keine Sicherung bei 5 kW.
Ich betreibe eigentlich regelmäßig 10 kW an einer Schuko dose. Da passiert garnichts.
Aber ob da mächtig was raus kommt?? Hatte früher auch 8 ARLS. Soo der Oberhammer war das allerdings auch nicht
- 5234 Zugriffe
Letzter Beitrag von aaof
