USB-Player
Beitrag von HK_Audio »
Hallo zusammen!
Suche schon seit längerem einen Ersatz für meinen Gemini CD/USB-Player.
Vorstellung:
USB Anschluss
evtl. SD-Karte
CD ist kein muss, aber wäre schön
Größe eigentlich egal ob 19" Gerät oder andere Bauform
Preislich so günstig wie möglich
Anwendung:
Zuhause
Auf kleinen Veranstaltungen um Zwischenmusik laufen zu lassen bzw. falls mal der Laptop oder CD-Player nicht mehr will
Könnt Ihr was empfehlen?
Gruß Martin
Beitrag von jvckd99r »
Ich kann eigentlich bedenkenlos den Cortex HDC-1000 empfehlen.
http://www.cortex-pro.com/hdc_1000.php
- Kann zwar definitiv keine CD's, dafür aber über nen aktiven Hub (das Gerät selbst hat 2 USB-Buchsen) bis zu 5 USB-Speichermedien (meines Wissens nach ohne Größen-Begrenzung, wird aber erst wirklich komfortabel sofern das Gerät vorher via mitgelieferter Software "formatiert" wird, bzw. eine kleine extra Datei mit einer Datenbank draufgeschrieben wurde).
- SD-Karte dann problemlos über nen USB-SD-Card-Reader, definitiv auch ohne vorherige Konvertierung
- 19"
- gibts ab und an in der Bucht gebraucht ganz günstig
- Highlight: Kannst auch ne simple USB-Tastatur dran anschließen und dann bequem durch die Menü's und die Datenbank via Tastatur surfen und Suchbegriffe (Interpret, Album, Genre, etc) direkt eintippen.
Ich nutze das Ding sehr gerne für genau deinen Anwendungszweck, in erster Linie als Backup, oder eben mal als eigenständiger Mini-Player...
P.S.: Momentan besitze ich zwei der Teile! ;)
Zuletzt geändert von jvckd99r am 11. Jun 2012 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Die deutsche Sprache ist Freeware, jeder darf sie verwenden.
Aber sie ist nicht Opensource, du darfst sie nicht nach deinen Vorstellungen verändern.
Danke für die schnelle Antwort.
Sieht klasse aus.
Hatte den i-wie im Auge
http://www.thomann.de/de/american_audio ... erator.htm
aber man ist für neues immer offen^^
Bitte mehr von so guten Ideen.
Selbstverständlich gäbe es das Pendant auch von Cortex, ebenfalls mit Unterstützung von USB-Tastatur:
http://www.cortex-pro.com/hdc_500.php
Und bevor Fragen auftauchen: NEIN, ich bekomme keine Provision von der Firma, ich bin nur selbst sehr zufriedener Nutzer!
Von wo bekommt man denn diesen Player bzw. welcher Online-Shop wäre empfehlenswert?
Bei den bekannten gibts ihn ja leider nicht.
Gibts noch mehr so gute Vorschläge?
Beitrag von Prokekt B »
Der img Stage DMP-240 (http://shop.monacor.at/product_info.php ... ieler.html) ist auch brauchbar.
2 USB Anschlüsse, wobei man mit beiden Decks auf einen Stick zugreifen kann; Kein CD-Laufwerk, USB-SD Adaptoren funktionieren.
Dann gäbe es auch noch:
American Audio SDJ1:
http://www.adjaudio.com/ProductDetails. ... 20Products
American Audio SDJ2:
Hatte aber noch keines der beiden Geräte in den Händen.
Beitrag von djmopa »
Den ADJ Media Operator kann ich wärmstens empfehlen.
Läuft bei mir Spitze und hat den Vorteil, das es zu dem USB / SD auch ein Front Mic über XLR/Klinke anzuschleißen gibt.
getrennter regler für Master und Mix.
Ist Prima noch ne Endstufe und Boxen und du hast ein Kompatibles Partysystem auch für den Laien.
Ich finde die 1HE Dinger von Monacor interessant, is halt nix für DJing, dafür kompakt.
http://www.monacor.de/produkte/buehnen- ... rpubID=528
Beitrag von Deathwish666 »
Wie schlagen sich die Monacor Minidinger für 60€ aufwärts? Ich meine diese kleinen Einbaugeräte, nicht die 19" Teile. Vielleicht auch interessant je nach Einsatzort.
Beitrag von pm-acustics »
Den bauen wir mittlerweile überall ein wenn kein Pitch erforderlich ist:
http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_C ... ._MP3.html
Kein High Tech aber tut was es soll..
Der könnte auch tuen:
http://www.adamhall.com/de/Audac_CMP_30 ... CMP30.html
Habe ich aber noch nicht getestet
LG Sven
Beitrag von Pichl »
Ich finde den "IMG CD - 122" recht geil. :top:
Alles doppelt in 1 HE:
CD
SD
USB
Das AntiShock rundet das Angebot ab. Lediglich die Pitch Funktion fehlt. Für den geforderten Zweck allerdings auch nicht erforderlich.
Ob man den gewissen Mehrpreis dafür dann zahlen möchte muss jeder selbst wissen 8-)
Edit: Der "IMG CD - 123" kann auch Pitch :top:
Beitrag von Robb Goodnight »
Gibt es hier gerade aktuelle Empfehlungen? Ich wollte mein Mietrack erweitern, da neben CD und Aux auch mal USB oder SD Kartenanschluss mal ganz nett wäre.
Zurück zu „Equipment & Geräte für die Bühne“
Mitglieder in diesem Forum: Lavok und 11 Gäste
