MBH 118 Settings inkl. Entzerrung
Beitrag von DerSven »
ich würde gerne einmal wissen mit welchen Einstellungen Ihr eure MBHs betreibt.
Im Moment trenne ich zu LMT 210 wie folgt:
MBH: Phase gedreht, Hochpass 40Hz But 24db/oct, Tiefpass 100Hz LR 24db/oct
LMT: Hochpass 135Hz But 24db/oct
Eq bei beiden flat.
Endstufen: Proline 3000 pro 4Mbh + Dap Palladium P2000
Hab irgendwo gelesen dem MBH tut ein bisschen Eq im Bereich 125 Hz ganz gut um besser zu spielen.
Beitrag von AFO »
DerSven hat geschrieben:Moin,
Eq bei beiden flat.
haben wir so ähnlich.
MBH:
Phase um 180° gedreht, aber auch nicht immer, Tiefpass zwischen 100-118 Hz, LR 12/oct
Was willst Du denn beim MHB bei 125 Hz anheben wenn Du bei 100 Hz trennst?
Wir heben irgendwo um 80 Hz 3-6 db an.
BR
AFO
Beitrag von think »
Er meint sicher rausziehen und nicht anheben bei 120Hz ;)
Im 8er Stack kann man aber gut hochtrennen, hab nen Setup für d&b F2 drüber, sind 127Hz L-R 24db
Alleine verhält sich der MBH aber anders, werde morgen nen Setup machen, MBH mit LMT121 drüber.
Das mit dem hoch trennen kommt mir entgegen. Bei 6-8 mbhs nutze ich Seeburg K2 als top und da geht nicht mehr soooo viel unter 150Hz.
Werd mir das die Tage mal anhören...
Gruß Sven
Im Zweifelsfall halt ein Loch lassen - trenne meine Hörner im Moment auch bei 200Hz und die Subs kommen ab 130 dazu.
Man merkt zwar, dass da etwas druck fehlt (oder auch nicht), aber stören tut´s zumindest mich nicht - eher im Gegenteil.
Hab am Wochenende einmal 2 Stacks a 2x MBH + 1x aktives Seeburg K2 getestet. Subwoofer bei 100Hz LR 24 getrennt und K2 mit einfachem Line angesteuert.
Sound war eigentlich sehr gut. Trotzdem würd mich mal interessieren was die Leute meinen mit Aussagen wie : "Der MBH spielt nur entzerrt einigermaßen brauchbar"
Beitrag von woecki212 »
haben nächste Woche bei einer VA das erste Mal 8 MBH 118 (4 stk. zu geliehen) am Start.
Gibt´s da vll Vorschläge/Erfahrungen für Controller Settings?
Wie oben schon genannt, verhalten sich die MBH´s dann anders.
Top`s: 212 mit LDPA1600
Bässe: 2x Proline 3000
Controller: T-Track DS 2/4
woecki212
