Aktiv + Passiv Boxen kombinieren
Beitrag von uwekulle »
Hallo zusammen !
Habe für meinen Partykeller zwei LBT 1121 + zwei LMB 115 gebaut.
Reicht für den Raum allemal aus.
Jetzt will ich bei einem Kumpel was im (großen) Garten machen,
er hat 2 JBL EON 515 aktiv (ältere Modelle, heissen G2 glaub ich) zu Hause.
Kann ich diese mit meinen Subs kombinieren ?
Wie muß dann das Setup im DCX-Controller aussehen ?
Hab jetzt die LMB-Subs bis 100 Hz eingestellt, die LBT-Tops ab 125 Hz,
incl. einiger EQs.
Wie siehts dann mit der Kombi aus JBL und LMB-115 aus ?
Danke vorab für Eure Tips.
Uwe K.
Das kann man von hier nicht sagen. Die Trennung kannst Du wahrscheinlich erstmal grob übernehmen und musst dann vor Ort hören obs passt.
Sebastian
Auch wenn die Eon größer aussieht...die LBT wird stressfreier klingen, wo die Eon schon lange weh tut.
Mag zwar sein dass die Eon lauter geht...aber das macht keinen Spass mehr.
...jetzt bin ich aber erstaunt !!!
Hab die JBL mal Fullrange gehört,
zwischen denen und meinen LBTs
liegen m.E. "Welten"
Hab vielleicht beim Bau nen Fehler gemacht ??
Kann ich mir aber schlecht vorstellen.
Die Weichen sind angeblich die "neuere" Version,
Speaker sind auch Original wie vorgeschrieben !
Definiere Welten.
Ich meine ja das LBT klingt wenn man es richtig prügelt weniger Nervig als die Eon.
Fullrange geht die Eon sicher besser - alleine vom Bass her.
Aber über Subs kenne ich die Eon ausschleißlich als nervige Schädelfräse.
Beitrag von waldfrucht »
uwekulle hat geschrieben:Hab die JBL mal Fullrange gehört, zwischen denen und meinen LBTs liegen m.E. "Welten"...
lass mich raten, die JBLs klingen ein bischen in Richtung "gedrückte Loudnesstaste"...? ja nu, wenn schonmal aktive Elektronik drin is, kann man die natürlich auch zum schminken nutzen ...mit nem geeigneten EQ-Setting haben deine LBTs auch die Haare schön! ;) ...allerdings nicht bei jeder Lautstärke! das meinte mein Vorredner wohl mit "nervig"...
haste vielleicht mal ein paar EQ-Setting-Vorschläge
für mich ?
Würd sie dann gerne mal mit meinen Einstellungen
vergleichen.
Danke
Uwe K.
Beitrag von Mistral »
Die übliche Aussage zum LBT 1121 auch von mir,ja habe ein Paar.
Boosten auf der Tuning Frequenz funktioniert, klingt bässer,macht nur Sinn Fullrange und nicht Vollgas.
Ranntasten geht zuminest bei Rock Pop 80s.
Ich höre dann Verzerrungen, Klirr wenn es zu viel ist.
Andersrum Vollgas und die Höhen dyn EQ mit dem DCX nach Geschmack und Musikmaterial.
Ich verwende ab 10000 minus 6db, was aber nicht heisst dass das für normal hörende taugt,
Ich habe Tinnitus, 2 stressbedingte Hörstürze hinter mir, oberhalb 12000 Hz höre ich nicht mehr viel.
Beitrag von iramuf933 »
Ich hatte immer 55Hz +10 dB Güte 2 glaub ich
und Lowcut aber dann bei 53 Hz.
MfG Manu
