Fehlmessung HR 118 ?
Beitrag von BASSSUCHTI »
Hallöchen,
Habe grad eben die impedanzkurve + Phase des Hr 118 gemessen.
Aber irgendwie siehts sehr Komisch aus :shock: Aber seht selbst :
[album]1505[/album]
Ich hab noch ne kleine undichte Stelle im Gehäuse, kann es daran liegen ???
Oder wieso ist das so zackig ?
Ne Impedanzmessung vom LMt 101 sieht nicht so zackig aus.
Ich hoff ihr könnt mir helfen.
MFG
BASSSUCHTI
Beitrag von Musik_Mattes »
Du wirst zu wenig Leistung auf den Sub beim Messen geben, dadurch sind bei mir immer Zacken entstanden. Versuchs mal mit mehr;)
Wenn ich mit mehr Leistung die Messung mach, wirds noch verzerrter .... :(
MFG
Beitrag von hobbybastler »
wenn Du die Messung machst und direkt einfach nur die Box wechselt, sieht dann die HR118 Messung zackig aus und die LMT101 Messung sauber aus ?
Dann wäre Dein Messaufbau (z.B. Übersteuerung der Eingangskanäle der Soundkarte) i.O.
Ist der Messpegel evtl. zu hoch für die Box ?
Mit HR118 kann ich leider nichts anfangen, der Impedanzanstieg unterhalb 30 Hz ist merkwürdig (Hochpasskondensator, Loch in der Box, zweiter BR-Port?)
Die Zacken können auch von einem Wackelkontakt kommen.
Und wenns all das nicht ist, ist das Chassis leider kaputt.
Beitrag von de_stich »
Ich kann zwar nichts zu der Messung sagen aber um die andern hier aufzuklären:
HR 118 soll wohl so viel heißen wie Hornreflex? (das hab ich mir jetzt mal so hergeleitet)
Ist nichts anderes als ein Horn mit ventilierter Rückkammer.
So wie man das von den alten w-bins kennt.
mfg
Beitrag von hugo 22 »
Eigentlich ein Bandpass...
Beitrag von wiesel77 »
http://imageshack.us/photo/my-images/16/hr118.jpg/
das sollte der HR118 sein.
nur um klarheit zu schaffen um welche kiste es sich handelt
Hab das Chassis gemessen:
[album]1506[/album]
Sieht doch in Ordung aus, oder ?
Das ist dieses Gehäuse:
http://forum.speakerplans.com/topic20528.html
In meiner Galerie sinnen par Bilder
MFG
ja, das Chassis sieht gut aus.
Dann gibts noch 2 Möglichkeiten:
1.) Das Chassis verspannt sich beim Einbau sehr stark und dadurch gibts diese Probleme (unwahrscheinlich bei solche stabilen 18"ern)
2.) möglicherweise kommen die ganzen Resonanzen in der Messung durch "reflexionen" im Hornverlauf, wirf mal Basotect ins Gehäuse, werden es dann weniger Spitzen ?
