LD 4950 -> Lautsprecheranschlüsse
Beitrag von DL10 »
habe hier eine LD 4950 und bin mir nicht sicher welche Kanäle wo an welcher Speakonbuchse raus kommen?
Kann einer helfen?
Danke
dl
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen ;) http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
Beitrag von Lucky_Luke »
Ersthaft jetzt? Hab mir grad mal ein Bild einer Deep 4950 angeschaut und die Inputs, wie auch Outputs sind mit a,b,c,d benannt. Was gibt es da nicht zu verstehen?
Beitrag von DL10 »
abcd ist schon klar - also ich denke es sind an allen 4 Buchsen immer 1+/1- beschalten.
Sind die 2+/2- bei allen Buchsen frei oder liegt an Buchse a zum Beispiel an 2+/2- auch der Kanal b,c oder d an?
Und an Buchse b liegt dort Kanal b an 1+/1- und an 2+/2- dann der Brückenanschluss für Kanal a/b
Dl
4 x LMB 115N
Beitrag von jvckd99r »
Manual S.18...
Die deutsche Sprache ist Freeware, jeder darf sie verwenden.
Aber sie ist nicht Opensource, du darfst sie nicht nach deinen Vorstellungen verändern.
Beitrag von Gelöschter Nutzer »
Alles 1+1- ! Ausser du willst sie auf 2 Kanäle brücken!
Beitrag von DL10 »
ja, danke ich hatte die aufgedruckte Tabelle völlig übersehen.
Bei Brücke muss ich die Anschlüsse A und C verwenden und dort dann immer 1+ und 2+ richtig? (mal sehen ob ich in den Stecker an 1+ auch 2 Kabel reinbekomme).
dl
4 x LMB 115N
