LD 4950 -> Lautsprecheranschlüsse
habe hier eine LD 4950 und bin mir nicht sicher welche Kanäle wo an welcher Speakonbuchse raus kommen?
Kann einer helfen?
Danke
dl
Kann einer helfen?
Danke
dl
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
4 x LMB 115N
Re: LD 4950 -> Lautsprecheranschlüsse
Ersthaft jetzt? Hab mir grad mal ein Bild einer Deep 4950 angeschaut und die Inputs, wie auch Outputs sind mit a,b,c,d benannt. Was gibt es da nicht zu verstehen?
abcd ist schon klar - also ich denke es sind an allen 4 Buchsen immer 1+/1- beschalten.
Sind die 2+/2- bei allen Buchsen frei oder liegt an Buchse a zum Beispiel an 2+/2- auch der Kanal b,c oder d an?
Und an Buchse b liegt dort Kanal b an 1+/1- und an 2+/2- dann der Brückenanschluss für Kanal a/b
Dl
Dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Manual S.18...
ja, danke ich hatte die aufgedruckte Tabelle völlig übersehen.
Bei Brücke muss ich die Anschlüsse A und C verwenden und dort dann immer 1+ und 2+ richtig? (mal sehen ob ich in den Stecker an 1+ auch 2 Kabel reinbekomme).
dl
dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
