Volumenänderung durch Schalengriff (ULB-BPH12)
Beitrag von kruemel80 »
Hallo
Ich habe jetzt meine ULB8-pro Tops schon fertig, die beiden Bässe sind grad in der Endmontage :-)
Habe mir die ULB-BPH12 gebaut. Da diese allerdings schon ein bißchen unhandlich sind, wollte ich noch Griffe einbauen.
Daher die Frage: Inwieweit beeinflusst die Volumenänderung durch die Schalengriffe die Eingenschaften des Subwoofers? Ist das überhaupt hörbar?
Ich hatte an Griffe in der Art gedacht:
http://www.neuhold-elektronik.at/catsho ... ts_id=2540
Danke für eure Auskunft!
Michael
Beitrag von -sebb- »
Kauf sie, wo du sie einbaust ist egal. Schau das sie dicht verbaut sind und du wirst keinen Unterschied feststellen. Wo kommst du her, dass du dort einkaufst? Ich kaufe dort auch viel ein...
Danke erstmal für die Antwort... Hatte eigentlich befürchtet, daß der Griff irgendwas beeinflusst. Hat ja nicht gerade ein Riesenvolumen der ULB-BPH. Ist ja prozentual im Verhältnis zu nem größeren Woofer ne Volumenänderung... kenn mich aber auch nicht aus, bin (noch) ein reiner "NachAnleitungBauer" ;-)
Kauf nicht dort, bin aus Süddeutschland... war nur ein Zufallstreffer bei google, habe mein Zeugs bis jetzt beim HTH gekauft, der hat die im Programm....
Hauptsache du verbaust die Griffe so, dass die Kammern untereinander getrennt bleiben.
Der Rest...beeifnlusst sich definitiv, aber tragisch wird das nicht sein ;)
OK. Danke :-)
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 6 Gäste
