"Mini" System MW 261 Top und MW 112 Sub
#29
Beitrag von Zerox »
Hallo
Endlich ist es so weit und das Holz, für zwei Subs ist auf dem Weg zu mir.
Bilder folgen.
Grüsse
#30
Beitrag von waldfrucht »
Strippo hat geschrieben:@Heidimelone
Hab zwar nix mit dem Thema zu tun, aber dass war ja ma super support, so sollten foren sein, klasse.
ja genau! :thumbu:
so, hier mal der letzte bebilderte Stand der Dinge (s.a. hier http://www.jobst-audio.de/forum2/viewto ... 176#p45176 ):
Beitrag von Zerox »
So nach langem wieder mal was neues :D. Das werden die passenden Tops zu den 12" Subs.
Beitrag von hartholz »
bin mal gespannt wie es weiter geht.
Hier meine Version,
die Top´s von LG (50 Watt, 89dB 1W/1m),
der Sup aus einer alten Hifi-box, nix berechnet alles Pi mal Auge,
Amp 11Watt Gesamtleistung :rolleye: war mal ein Mini PC Lautsprecherset.
läuft mit 10 x AA Akkus (12Volt 2,3Ah) gute 6 Stunden deutlich über Zimmerlautstärke
und das beste außer Farbe und Akkus alles für Lau vom Wertstoffhof.
[album]1449[/album]
[album]1454[/album]
[album]1452[/album]
Andi
#33
Beitrag von Zerox »
Achja bestückt wird mit 18s, Ciare und Faital.
#34
@Heidimelone
Finger weg von dem Beyma, der steht schon auf meiner Wunschliste ;)
Die H-Serie wird noch was hübsches Richtung Mini und sogar Nano bekommen, abwarten Jungs. (Wird eben ur net es Günstigste)
@Zerox
Ansonsten, nettes Projekt, is spannend.
Die Eckports wie sie gerade sind würde ich mir ganz schnell aus dem Kopf schlagen,
könnte gut gehen, aus Erfahrung sage ich aber, dass es bei der kleinen Kiste Probleme geben wird,
wenn nich messtechnisch, dann aber klanglich.
Top ist 2x6" nehm ich an? kommt nen 6w oder der ER (der is net so toll) rein?
Wenns rein um max Pegel geht, der lauteste 6er TMTs in meinen Fingern bisher war, neben dem (leider leider) netmehr erhältlichen Craaft, der 18s 6NMB420,
dicht gefolgt vom B&C, danach der klangliche Überflieger Beyma, Faital war leider net so toll, guter Mix aus Tiefgang und Pegel, dafür mit den meisten Verzerrungen.
Ht nehm ich an 18s (Ciare HTs taugen ja leider nix), hoffe du entscheidest dich hier
für Poly- anstatt Metalldeckel.
(wobei nd1020 net gefallen hat da wird nd1030 auch net viel toller sein, außer dass Titan drin steckt, HD1040 oder ND1060 würde super passen, Geheimtipp wäre auch beyma CD10ND und B&C De120)
Hierma paar 6er im Vergleich:
#35
Beitrag von Zerox »
Hab mir schon gedacht, dass die "Röntgenansicht" missverständnisse geben wird ;).
Es sind nämlich keine Eckports, das wirkt nur so wegen der von der Schallwand hervorgehobenen Chassikörbe.
Die Ports, sind die drei Löcher im Boden, wo dann Rohre verbaut werden.
2x6er ist richtig , aber wird der 430er. HT wird der 380xt ist erprobt und für gut befunden :D.
Weiche wird von Speaklab Schweiz entwickelt.
Grüsse
#36
Oben nochma Edit.
Ok 430 is nen super Chassis, kann Bumms wie Lumpie und klingt, is halt nur sehr leise im Vergleich.
#37
Beitrag von Zerox »
Genau darum wirds der 430er ;). Max Pegel wird nicht angestrebt sondern eher gute Sprachverständlichkeit und Nutzbarkeit als kleines Delay. Ausserdem zum Betrieb mit dem MW112 Sub sollte es locker reichen. Wobei die ganze Bestückung auch darauf beruht, dass ich extrem günstig dran komme.
Flansch wurde absichtlich weggelassen, da der original Flugbügel der A2 von Seeburg zum Einsatz kommt. Dazu kommen drei weitere Punkte um sie horizontal zu fliegen.
#38
Ich merk schon, es wird spannend ;)
#39
Beitrag von Zerox »
So Holz für die Subs habe ich gestern mit dem Schreiner zugeschnitten. Den Rest für die beiden Tops, zwei Transportdollys und drei Kisten für Par's folgt demnächst. Mitte Nov. geht dann die Bauerei los ;).
Mittlerweile ist alles an Holz zugeschnitten inkl. den Winkelungen. Sind ca. 10qm drauf gegangen für alles, es werden nämlich im gleichen Zuge noch ein transportwagen und Kisten für LED Pars gebaut.
18mm Birke
15mm Birke
12mm Birke
15mm Okume
12mm Okume
Das ganze kleinmaterial ist auch bestellt oder bereits an Lager, fehlen eigentlich nur noch die Flugbügel von der A2 plus Stativadapter.
#40
Beitrag von Zerox »
Wie versprochen kommen hier die ersten Bilder meiner Bauaktion :D
Transportkisten für Par 64
Beitrag von Zerox »
Aktueller Stand heute Abend 12" Sub. Fehlen nur noch die Chassis.
Sieht schwer aus ;)
#43
Beitrag von Zerox »
Könnte man meinenen ist er aber nicht, Handling ist prima ;). Klar ich hätte verstrebungen sparen können, aber da lasse ich mich auf keine experimente mehr ein. Das 15er Sperrholz sieht auf dem Foto massiver aus als es ist. Ist ja auch eine kleine Kiste :D
#44
Beitrag von Zerox »
#45
Beitrag von Zerox »
Am Freitag ist folgendes endlich angekommen :D
4x 6nw430
2x Faital Horn
2x Ciare HT
2x Flugbügel
2x Stativadapter zu Flugbügel
#46
Beitrag von Zerox »
Subs sind nun fertig für den Chassieinbau.
Beitrag von Zerox »
#48
Beitrag von wiesel77 »
ist das PU-Schaum in den Fugen?
#49
Beitrag von Zerox »
Ja richtig das ist vom 1k PU Leim
#50
Beitrag von hitower78 »
Der 6 ND 430 ? Wieviel Liter spendierst du ihnen?
Daniel, der auch noch 4 davon hat...
#51
Beitrag von Zerox »
Das Gehäuse hat ca. 22l brutto. genaueres weiss ich leider nicht mehr :lol: . habs leider nicht aufgeschrieben.
Abgestimmt wird das ganze dann auf 80-90Hz
Gruss
#52
Gesperrt
Mitglieder in diesem Forum: lonelybabe69, Ohmlind und 4 Gäste
