Lmb 118 und Hd 15 Horn?
tthorsten
Re: Lmb 118 und Hd 15 Horn?
da hier keinen Wert auf meine Anregungen und Erfahrungen gelegt wird lösche ich sie nun
Zuletzt geändert von tthorsten am 15. Nov 2012 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Dr_Uhrentod
Themenstarter - Kabelwickler
- Beruf: Uhrmachermeister
Da wird nie was gebaut? Ich mach extra für dich tthorsten, ein Foto von meinem lmb. Ist noch in Planung
.Und den Fred bennene ich dann: '' extra für dich tthorsten!''
Die hd werde ich vorerst mal behalten. Naja wer weiss, vielleicht Gesellen sich doch noch ein paar zu ihnen?
Und danke nochmal für die System Vorschläge.
Es war einmal ein Zapfen....
Ein Zapfen dünn und klein...
Nu ist er abgebrochen, es hatt nicht sollen sein.
tthorsten
Zuletzt geändert von tthorsten am 15. Nov 2012 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
-sebb-
Finde ich auch iwie komisch... Alle raten dir davon ab und es werden dir sinnvollere Vorschläge gemacht und dann... Tjo.
Dr_Uhrentod
Habe ich irgendwo geschrieben dass ich den Lmb 118 jetzt mit der Hd 15 verwende???tthorsten hat geschrieben:jetzt doch LMB118 diese Beratungsresistenz - bewunderns wert.
Vielleicht muss ich mich noch deutlicher ausdrücken. Ich werde den lmb 118 bauen, dazu werde ich aber nicht die Hd 15 kombinieren. Die hd 15 werden während des einsatzes der Lmb 118 im keller verstaut sein. Ich denke verständlich genug.
Vielen dank für deine Bewunderung gegenüber mir nochmals
think
Von Kisten im Keller kommt kein Geld rein, also verkauf die Teile. Die LMB118 kicken genug, würde ich sogar gängige Horntops dran ankoppeln. Wozu Kickfiller, welcher Kunder verlangt sone "zusammengewürfelte" PA? Schaut ja mal gar nicht aus für den Unwissenden, wenn da 3 verschiedene Kisten stehen.
tthorsten
Er betreibt das ganze doch als Hobby wie die meisten hier. Da wird es ihn kaum stören, wenn die HD15 eine Weile im Keller stehen. Vom Aufbau, System usw. sind eine Sorte Subs klar im Vorteil.
tthorsten
Dr_Uhrentod
Genau so und nicht anders.Monodome hat geschrieben:Er betreibt das ganze doch als Hobby wie die meisten hier. Da wird es ihn kaum stören, wenn die HD15 eine Weile im Keller stehen.
Haste dir dass Thema eigentlich durchgelesen?? Ich mach dass PRIVAT!!! Keine Kunden. Kein Stress!!think hat geschrieben:Wozu Kickfiller, welcher Kunder verlangt sone "zusammengewürfelte" PA?
@ tthorsten. Du kannst noch 10 weitere Subs erwähnen die du in deinem Repertoire hast. Aber ich baue lieber selber
tthorsten
tthorsten
Zuletzt geändert von tthorsten am 15. Nov 2012 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Dr_Uhrentod
Meine kommen in die Hall of Fametthorsten hat geschrieben:hab die Woche bei einem Verleiher zwei HD15 in der hintersten lager ecke entdeckt - mit was es bestückt ist keine Ahnung interesse ? sieht ordenltich gemacht aus.
Hallo erst mal an alle,
bin auf diesen thread gestoßen und hab mich gleich mal regestriert, da ich der meinung bin das in mein systhem kickfiller ala hd 15 gehören. denke meine frage passt hier gut rein.
aktuell bestehend aus:
4 X Limmer 115 (waren zuerst da)
2 X Limmer P3 passive weichen verbaut (kamen vor kurzem dazu)
da die bässe wie bekannt bei 100-120 hz getrennt werden (ich trenne bis dato bei ca. 90 hz) und die P3 erst ab 180-200 hz laufen dachte ich, jezz fehlt mir was für ~100-200 hz.
da ich keine kickfiller kenne außer vom hören/lesen das hd 15, ist meine frage wo bekomm ich diese her, passen diese in das systhem zur ergänzung.
bis jetzt hatte ich über ne aktive weiche getrennt, aber ich denke das bei einem 3 wege systhem ein kontroller sehr viel sinvoller ist.
Ich hatte mal i-wo gelesen, das die limmerbässe noch "glattgebügelt" werden müssten, ist das wahr?
fürs erste genug fragen
lg
gary
lg
gary
Ich verstehe nicht warum du die P3 so hoch trennst.
Das schöne an dem Top ist ja, dass es ich bei 130Hz ankoppeln lässt!
Und das packt der Limmer 115 auch locker.
Da entsteht nicht einmal eine Lücke, die geschlossen werden muss!
- Bedankung vergeben: 348 Mal
Eigentlich kannste die P3 viel tiefer ankoppeln, für das System braucht's keine Kickfiller.
Am Freitag hab ich wen mit den P3 hier, ich frag mal ob er nen Paar Limmer115 mitbringt, dann schuster ich dir gerne mal nen Setup.
Das ich die P3 so tief ankoppeln kann hätt ich nicht gedacht, da ich bis jetzt immer gelesen habe, das diese erst ab 180 Hz richtig nutzbar sind! Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren
@ jobsti84
das wäre natürlich klasse von dir
Jetzt hab ich noch keinem Controller. Welcher ist den für den hobbygebrauch zu empfehlen? Darf man auch gern gebraucht bekommen, soll aber was taugen!
Besten dank für eure Antworten
Lg
Gary
@ jobsti84
Lg
Gary
bauersound
Wir benutzen den DSP24 vom T, für die Kohle sehr empfehlenswert. 4 Stück sind schon über 2 Jahre "on the road" (nur Technoprügelbetrieb) und noch keine Probleme gehabt. Viele Kollegen mit DCX haben probleme....
tthorsten: Hab demletzt die 15p200 in der die Tieftonhörner der TSM3 geschraubt , das war ok. Verspreche mir aber vom 18s 15mb700 mehr....hat da jmd Erfahrungen?? (sind ja den HD15 ähnlich)
tthorsten
Des Problem an den modernen Chassis ist ja das sie vom Korb her viel Tiefer bauen also höher sind die frage ist dann passt das ncoh ins gehäuse rein.
Der 15P200 ist ja deutlich allter als der 15P200ak da iss schon etwas mehr leistung beim 200ak da.
Was ist denn im Vergleich mit dem behringer dx2494 (glaub ich heißt der) zum dsp24?
- 6 Antworten
- 4142 Zugriffe
Letzter Beitrag von Die_Robbe
- 4603 Zugriffe
- 1117 Zugriffe
- 11 Antworten
- 10063 Zugriffe
- 3106 Zugriffe
