d&b Mon 15 Monitore Infos gesucht
Lukas-jf-2928
Themenstarter - Lautmacher
- Firma: PlanSound GbR
kennt einer von euch zufällig diese Monitore?
Wie sind die so? Kommt auch klanglich was raus?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
- Bedankung vergeben: 336 Mal
Re: d&b Mon 15 Monitore Infos gesucht
Im Chat grob geklärt. 15"/1" 8 Ohm, 300W rms.
Pascal
In den Max moni´s stecken B & C 15cx 40 15 ´´ x 2´´ hochton gesamt ca. 136 db max
2 stück reichen dicke für ne va. bis 250 leute
Mon 15 und Max sollten nicht verwechselt werden, das sind 2 unterschiedliche Baustellen.
Der Mon 15 ist aus den 90ern, hat die typische Wedge Form und ist definitiv kein Coax.
Möglicherweise der Vorgänger vom Max, der Sprung ist jedoch ein ganz gewaltiger
Der Mon 15 kann zwar relativ laut, aber eben innerhalb gewisser Grenzen.
Sowohl klanglich als auch was die Feedbacksicherheit angeht gibt es bessere Monitore.
Mit etwas EQ bekommt man zumindest einen von beiden Punkten in den Griff.
Schwierig wird´s nur wenn beides stimmen soll, da braucht´s Zeit und auch Glück.
Der Max dagegen klingt von Haus aus sehr brauchbar und ist relativ Feedbackfest.
Da muss in der Regel nicht allzu viel geschraubt werden, bis es passt.
Sauberen Pegel kann der Max auch eine ganze Ecke mehr.
Hab das ganze zwar schon im Chat geschrieben, aber möglicherweise interessiert´s hier auch jemanden.
tthorsten
Mon15 ist mit RCF bestückt die älteren Modelle - GAE hat damit ihre Prostage und ihre Wedges bestückt - also recht leidensfähiges Material eben für damalige eher kleien Leistungen ausgelegt.
Heute würde ich her gehen und einfach nen DCX nehmen den Wedge Weg Controllern in die Mon15 unten einen Hochtänderflansch einbauen und z.b an LD 4950 betreiben und gut ist es.
Bei einem Kollegen liegen seit jahren im Regal welche rum evlt sollte ich die 3stk mal reaktivieren für kleine Bühnen würde es locker ausreichen (6x4m). Ich bin da eh von den obligatorischen 6 Wedges in RocknRoll formation abgekommen das bracuht zu viel Platz und bringt es auch nicht wirklich. Die Mon15 wäre recht schmal und mit dem Horn oben eigentlich Ideal von der Chassis anordnung - schade das man davon seit gut 15Jahren abgekommen ist und immer MUfu will mit dann rechts oder links oder sonstiger Hornanordnung.
Lukas-jf-2928
Danke für die Infos (auch ausm Chat), hat aber leider nicht geklappt, da die Monitore schon verkauft waren, insofern bleiben erstmal die 1214 erhalten.
- 1448 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 4329 Zugriffe
Letzter Beitrag von make-my-day
- 6 Antworten
- 9558 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
- 3821 Zugriffe
- 2671 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jockel725
