Speakon Splitterbox
Speakon Splitterbox
Ich möchte mir gerne eine Speakon Splitterbox von 4 Polig auf 2x 2 Polig. Hättet ihr Empfehlungen für Gehäuse, die man auch draußen verwenden kann?
Gibt es sowas eventuell irgendwo zu erstehen?
Finn
Finn
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Re: Speakon Splitterbox
wie wärs mit nem Y-Kabeladapter?
wird vermutlich die einfachste Lösung sein.
vllt hat der T sowas sogar im Programm.
Edit: http://www.thomann.de/de/the_sssnakespeakonadapter.htm
nicht ganz das was du suchst, aber ähnlich.
Edit2: Eigenbau würde vermutlich günstiger kommen als dieses Fertigteil umzubasteln!
Justus_Jonas
- Bedankung erhalten: 6 Mal
so etwas?
http://www.shop.m-b-d.tv/product_info.p ... EILER.html
evtl aufschrauben und "modifizieren"
oder selber bauen:
http://www.happareute.de/
oder hier bauen "lassen", sieht auch noch preislich ok aus:
http://www.koschuh.com/steirische_kabel ... rtikel.htm
oder selber bauen:
hitower78
- Bedankung vergeben: 38 Mal
Günstig?
Ich hab eine kleine Installationsbox genommen. Sind diese ausm Elektrobedarf zum Aufschrauben! Da passen genau 3 Speakonterminals rein! Ich hab sie in 3mal parallel und ein Set in 2*2 auf 1*4 und zurück (also mit 2 Kanälen drauf, dann über ein 4Pol und wieder zurück)
Möglilchkeit 2 (auch schon gebaut)
4cm Quadratprofil (u.a. für Bühnenfüsse) nehmen! Da gibt es auch Platsikkappen für und du kannst sie so lang machen wie du willst...
Fertige finde ich... schon arg teuer!
Günstig?
Danke schon mal für die Tipps.
Was mir auf jeden Fall wichtig ist, dass das Gehäuse schon Spritzwasser geschützt ist, wenn man die draußen einsetzt.
hitower78
Denke Spritzwasser können die Speakons selber ja ab... die Abzweigdose ist ebenfalls dicht! Habs hinten auch komplett mit Heißkleber vergossen...
Hallo
Ich habe mal meine Splitterboxen abgelichtet.
Es sind normale Verteilerdosen aus dem weichen material.
Einige davon habe ich mit Kabelschuhen versehen um sie umstecken zu können, teilweise auch mit Klinkenbuchsen ausgerüstet
Nicht sonderlich professionel und DAU Sicher, aber für meine Zwecke reichts
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Hehe, sehr coole Lösung Ralfii.
Ansonsten mal bei Reichelt schauen, die haben nette Gehäuse.
Hab da gerade das FISCHER Frame mit dem gelben Gummi, das is wirklich schick und hat IP64
Ansonsten Y-kabel selbst bauen, tut's ebenfalls.
Da sieht das Fischer Frame vom Gehäuse her schon ansprechend aus.
Ich muss mal schaun, wie ich das löse, aber Fischer Frame ne gute Idee.
